Falla de aire acondicionado Samsung
comentario del autor Jue Ago 21, 2008 6:00 pm
Buenas amigos de YoReparo, tengo un problema con el aire acondicionado split, el estaba funcionando normalmente tubo una falla que no arrancaba la unidad pero era por el condensador se lo cambie y funciono a los dias cuando estaba colocandolo en funcionamiento nuevamente no funciona solo queda encendida las luces indicadoras de una manera intermitente (las tres que tiene, la de operaciòn verde, la del indicador del contador verde y la del indicador del turbo roja) sin responder a la accion del control remoto ni la del boton de accion manual. No son los termicos o termistores de temperatura ya los probe en otro aire igual y funcionan, tampoco es el comtrol remoto. Cuando se acciona el control remoto suena como una campanita y no hace ninguna accion de funcionamiento y las luces prenden y quedan de manera intermitente. Lo desconecte y lo volvi a conectar pero siguio igual. Al conectar la energia nuevamente emite el sonido como unas campanitas y las luces indicadoras prenden y apagan intermitentemente rapidamente.
El aire es un Samsung AST12WHWE CON UNA TARJETA (DB41-00175A). Se que el problema se encuentra en la tarjeta quisiera saber si me pueden dar una orientaciòn. Agradezco de antemano su valiosa ayuda.
Wilmer Zambrano
sin valorar Lun Ago 25, 2008 3:04 am
para
SH12ZAB
1º- Extraer las pilas del mando
2º- Presionar los botones de temperatura y simultaneamente volver a insertarlas.
3º- En display del mando aparecera 00 presiona tecla bajar temperatura hasta que aparezca 20, presiona tecla subir temp. hasta que aparezca 25 y presiona mode.
presiona tecla bajar temp. hasta que aparezca 00, presion tecla subir temp. hasta que aparezca 02 pulsa mode, presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 50, pulsa tecla subir temp. hasta que aparezca 57, pulsar mode. presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 00
presionar tecla subir temp. hasta que aparezca 03, pulsar mode, pulsar tecla bajartemp. hasta que aparezca 40, pulsar tecla subir temp. hasta que aparezca 40.
encender el equipo con el mando hasta que reciba la programación. En este momento podras ver que todas las luces se apagan y solo parpadea una. Extrae las pilas y volver a poner, SIN TOCAR NINGUNA TECLA proceso terminado.
prueba con esos codigos anuque no sea tu modelos exacto y me cuentas
hollyjorge
