www.YoReparo.com
error s3
comentario del autor Vie May 09, 2008 7:15 pm
tengo un aire acondicionado marca icemaker portatil no funciona y sale en pantalla un error s3 si alguien tiene la solucion les agradezco gracias
luis enrique hernandez silva de cucuta colombia (genius8306)
GENIUS8306
sin valorar Vie May 09, 2008 8:22 pm
GENIUS8306 escribió:tengo un aire acondicionado marca icemaker portatil no funciona y sale en pantalla un error s3 si alguien tiene la solucion les agradezco gracias
Hola Luis Enrique:
Generalmente estas fallas corresponden a sensores abiertos.
La corriente la envia desde la maquina interior.
Revise el sensor de temperatura y haga las medidas con el ohmetro, son dos sensores que van a una sola clavija, los dos deben tener igual medida, si uno de los dos no tiene medida, entonces pruebe con un resistor de esa medida y el equipo debe trabajar normalmente.
Comenteme y le sigo colaborando.
Entre en el foro SOLUCIONES DE AIRE ACONDICIONADO, "Fallas en el aire acondicionado"
Enrique Urrea
Ibaguè Colombia
celular 314 416 77 23
Enrique Urrea
