| comentario del autor | Jue Nov 15, 2007 3:05 pm | |
| sin valorar | Jue Nov 15, 2007 4:49 pm | |
adrian1207 escribió:Buenas Tardes, tengo un aire acondicionado de 3300 frigorías de ventana y el compresor enciende cada 4 segundos y se corta, ya cambié el capacitor (habia reventado), cambie el relay del compresor. cuando lo conecto directo sin el relay se mantiene encendido pero calientan muchisimo los cables y el compresor. Cabe aclarar que en el ratiro que enciende llega a enfria un poco. Si alguien me puede dar alguna ayuda, se los agradecería.- hola como estas le probastes el consumo electrico del motor daria la impresion de q tiene alto consumo, ya q enciende y corta , lo debe hacer por el protector termico , probale el consumo calculale q para un motor de 1 hp es aprox 6 amper el consumo si estas sobre pasado es seguro el motor amigo, suerte y fijate eso . saludos marcos |
| sin valorar | Jue Nov 15, 2007 7:17 pm | |
| sin valorar | Vie Nov 16, 2007 6:19 pm | |
Si medis las bobinas es probable que esten bien generalmente cuando se cortan las bobinas salta la palanca por derivacion Saludos |
