Consulta sobre purgar aire split
comentario del autor Mie Dic 06, 2006 10:14 am
Me compre un aire acond split 3000 frigorias fio solo, 2 metros de cañeria entre condensador y evaporador, despues de leer varios post en yoreparo, me anime a instalarlo, todo barbaro, pero quiero estar seguro de no haber cometido un error en la purga o barrido del sistema (se que es mejor hacer vacio). Lo que hice fue habrir primero la valvula del caño mas fino (alta presion) y despues afloje la tuerca o union al caño mas grueso (baja presion) en lugar de dejarla floja y abrir la valvula de alta. Mi duda es ahora de que al no haber tenido abierta la otra punta del sistema (Caño grueso) no se haya hecho bien el barrido o se hayan mezclado el refrigerante y el aire que estaba dentro del caño. La purga la hice durante unos 5 segundos. Lo prendi un rato y enfrio aparentemente bien, pero ¿como puedo saber si me quedo aire mezclado dentro de la cañeria?. En el proceso de purga ¿hay alguna forma de saber cuando deja de salir aire y comienza a salir gas?. Si esta mal hecho, de todas formas la macana ya esta, pero en ese caso ¿que conviene hacer ahora? Confused
Muchas Gracias
drhardt
comentario Mie Dic 06, 2006 1:45 pm
hola drhadt; si '' muy mal hecho y el riesgo que corre es de tener algun problema en garantia el equipo no la van a reconoser por mal instalado ,yo no se como lo colocastes pero como minimo tiene que tener 3 metros de cañeria y su trampa de aceite hecha en la misma ,cosa que no hablas y para la purga nunca se utiliza el gas del equipo ,,lo que se debe hacer es con un tuvo de gas se coloca en el robinete sobrante que es el de baja ,,caño grueso y con el caño de alta flojo se purga un tiempo y mientras este saliendo gas se aprieta la tuerca ,,recien alli se abren los dos robinetes del equipo ,,,,suerte .........
agente86
comentario del autor Mie Dic 06, 2006 11:51 pm
En los foros que habia visto decia que no era importante la distancia minima, si la maxima que no debe superar los 5 mts, en cuanto a la trampa de aceite le hice la subida con los caños en la unidad exterior una altura igual a la del equipo exteriuor ya que ademas tengo la unidad exterior un poco mas alta que la interiuor, que me aconsejas que haga....
drhardt
asistió a la solución Jue Dic 07, 2006 1:23 am
HOLA chico ;bueno como vos dijistes ,,ya esta ,,,,lo que si te aconsejaria es que alguien le controle la precion de baja y complete el gas que le falte ,porque cuando le falta el equipo calienta un poco mas y no es bueno ,y si le has hecho la trama de aceite,,,bien ,,,la precion debe de estar en el orden de las 70 libras....suerte..............califica las respuestas
agente86
