| comentario del autor | Mar Ene 09, 2007 3:48 pm | |
saludos Desmontarlo es fácil, lo primero que hay que hacer es recoger el gas en la unidad exterior, para ello debemos cerrar con una llaven de hallen hexagonal adecuada la valvula del tubo fino, una vez hecho esto, se pone en marcha la máquina en modo frío, al cabo de unos 10 minutos, se cierra del mismo modo la válvula del tubo grueso y el gas estará almacenado en la máquina exterior, con lo que se podrá desmontar y trasladar. Si no ha perdido gas, el montaje se efectua abriendo las 2 valvulas en sentido inverso al descrito ANTES de poner la máquina en marcha, y empujar el purgador que se ve hasta que solo salga gas. Pero el montaje debería hacertelo un técnico, ya que es conveniente limpiar las tuberías haciendo un barrido, y usar una bomba de vacio para comprobar presiones y cargar gas en caso de ser necesario. Por lo menos te habrás ahorrado el desmontaje. |
| sin valorar | Mar Feb 27, 2007 2:27 am | |
| sin valorar | Sab May 26, 2007 7:04 pm | |
Cuando decís que "se cierra del mismo modo la válvula del tubo grueso", esto se debe hacer con el equipo en funcionamineto? o luego de esperar 10 minutos se apaga y recién ahí se cierra la válvula?? gracias. |
| sin valorar | Sab Jun 09, 2007 2:25 pm | |
Saludos |
