| comentario del autor | Vie Jul 04, 2008 4:28 pm | |
desde ya gracias.... – Texto editado, No escribas en mayúsculas en Internet se considera gritar Consulta Aquí 04/07/08 |
| asistió a la solución | Sab Jul 05, 2008 6:11 pm | |
1. Revisa los conectores a la tarjeta que esten bien, conectalos y desconectalos. 2. Revisa los sensores de temperatura, al final te mando informacion detallada de como hacerlo. 3. Revisa el capacitor del motor ventilador de la maquina exterior. 4. desconecta el compresor y aisla bien los cables, si el problema es por este lado, la maquina interior no debe apagarse. DAÑO EN LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AIRE ACONDICIONADO Revisa los sensores de temperatura de la unidad interior, que viene equipada con dos sensores diferentes, uno esta hecho de plástico y el otro es de cobre, deberá probar primero la resistencia de cada uno y luego el cableado hacia la tarjeta electrónica, para verificar que no este roto. El valor estándar de resistencia para los dos sensores mencionados hasta ahora es de 5k Homs a 25 °C. Los dos diferentes sensores tienen los mismos valores estándar. Si el valor probado es anormal, lo que se debe hacer es remplazar el sensor con uno nuevo. Estos tres sensores tienen el mismo valor estándar de resistencia, generalmente 5kOhms a 25°C, por favor, tome en cuenta que el valor va a cambiar de acuerdo a la temperatura ambiente. Saludos, estare muy pendiente |
| comentario del autor | Lun Jul 07, 2008 4:12 pm | |
Saludos Fabian |
| sin valorar | Mar Jul 08, 2008 2:22 pm | |
Abrazos |
