www.YoReparo.com
Ayuda con instalacion
comentario del autor Dom May 11, 2008 2:11 pm
Hola un saludo a todos, soy nuevo en el foro y estaría muy agradecido si me puedieran echar un cablecito con algunas dudas que tengo sobre como instalar un equipo multisplit equation dc inverter 2x1 del Leroy Merlin. Sale bastante economico y no estoy como para tirar cohetes y parece tener buena relacion calidad precio.
Bueno con el tema de la instalacion creo me la haran ellos ,aunque tengo varias dudas para cuando vengan a ver como se podria hacer tener una base para poder comentar con ellos y que no tiren a lo mas facil.
Quiero poner la unidad externa mas alta que las unidades interiores aunque no mucho unos 4.20m en la mas alejada y 2m la mas corta mas o menos y la distancia total unos 9mlineales(incluso algo menos creo).Pregunte a un vendedor y me dijo que la distancia estaba dentro de lo normal que son unos 10m.Se podria hacer sin añadir carga de gas extra?
¿Tendria que hacerse sifones para retorno de liquido o no haria falta y si asi fuese donde y con la curva hacia arriba o para abajo(perdonadme no se si me explico bien).
Se puede conectar los equipos a las cajas de la casa(Tengo contratado 4.4kw por 2 meses)?
Lo ultimo seria si la unidad externa necesitaria algun tipo de proteccion siendo de Málaga y ubicandola hacia el sur?
Bueno espero vuestra ayuda y os doy las gracias de antemano.
JCB_8
sin valorar Mar May 13, 2008 9:25 pm
Hola, no entendi bien el tema de las distancias pero te explico algo, cuando la distancia entre la unidad interior y la exterior supera los 5 metros de longitud se le debe hacer la famosa trampa de aceite pero con una salvedad, esto solo se realiza cuando la unidad exterior esta mas alta que la interior, con respecto a la carga de gas adicional debes de consultarlo con el manual del fabricante puesto a que alli seguro que indica la longitud maxima de cañeria y la carga adicional de refrigerante, lo de la alimentacion electrica siempre es recomendable alimentarlo con una linea exclusiva, protegiendo dicha linea con un interruptor termomagnetico que sea acorde al consumo del equipo funcionando a pleno, espero que te sirva, cualquier duda hazmela saber, exitos.
donfreon
