Aqui: Manuales y diagramas de Acondicionadores de Aire
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 4:48 am
En este post pueden subir todos los diagramas y manuales de acondicionadores de aire que deseen.
No pongan pedidos ni agradecimientos aqui.
el primero es un despiece de split subido por pato
walo322
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 4:53 am
Aqui tienen mas informacion sobre instalación de Split en este post de olimareño
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_linea_blanca/91443.html
walo322
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 5:14 am
Acá les dejo este excelente material subido por pato
SAC.pdf  (3.34 kb) - manual training aire acondicionado split panasonic
walo322
comentario del autor Mie Jul 09, 2008 5:45 am
Acá tenemos varios tips de códigos de desbloqueo:
abril57 escribió: Samsung SH12AWHD
1º- Extraer las pilas del mando
2º- Presionar los botones de temperatura y simultáneamente volver a insertarlas.
3º- En display del mando aparecerá 00 presiona tecla bajar temperatura hasta que aparezca 20, presiona tecla subir temp. hasta que aparezca 25 y presiona mode.
presiona tecla bajar temp. hasta que aparezca 00, presion tecla subir temp. hasta que aparezca 02 pulsa mode, presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 50, pulsa tecla subir temp. hasta que aparezca 57, pulsar mode. presionar tecla bajar temp. hasta que aparezca 00
presionar tecla subir temp. hasta que aparezca 03, pulsar mode, pulsar tecla bajar temp. hasta que aparezca 40, pulsar tecla subir temp. hasta que aparezca 40.
encender el equipo con el mando hasta que reciba la programación. En este momento podras ver que todas las luces se apagan y solo parpadea una. Extrae las pilas y volver a poner, SIN TOCAR NINGUNA TECLA proceso terminado
charly08 escribió: Samsung SH12AWHD Fijate que a lo mejor, sacando las pilas del control, vas a encontrar un pequeño orificio donde introducir un clip, si lo hubiere, pulsalo y solucionado el problema.Otra puede ser que a lo mejor tengas que apretar el botón en la unidad evaporadora,o tambien lo tengas que hacer con un clip.Suerte
hollyjorge escribió:
Samsung SH12ZAB
3º- En display del mando aparecera 00 presiona tecla bajar temperatura hasta que aparezca 20, presiona tecla subir temp. hasta que aparezca 25 y presiona mode.
presionar tecla subir temp. hasta que aparezca 03, pulsar mode, pulsar tecla bajartemp. hasta que aparezca 40, pulsar tecla subir temp. hasta que aparezca 40.
encender el equipo con el mando hasta que reciba la programación. En este momento podras ver que todas las luces se apagan y solo parpadea una. Extrae las pilas y volver a poner, SIN TOCAR NINGUNA TECLA proceso terminado.
En este post de Corina Orozco pueden encontrar mas códigos de desbloqueo de: Samsung AST12WHWB, AST12WHWE, AST12WHWB, AS12WHWB, AS14WHWB y AS09W8WB
El aporte de la siguiente descarga es gracias a abril57
Desbloquear Samsung.rar  (1.71 kb) - Esto q les pongo solo sirve al menos lo que yo he probado para el Samsung AQV09FAN y AQV12FAN es decir el de 2000 y 3000 frigorias. Atte: abril57
walo322
asistió a la solución Jue Jul 10, 2008 3:42 pm
Para establecer las necesidades de vacio en un sistema de refrigeracion, a la vez que sirve para determinar el tamaño de necesario de bomba de vacio
Enrique Urrea
asistió a la solución Vie Jul 11, 2008 10:54 pm
omo instalar una valvula de expansion. Contiene graficos.
Enrique Urrea
asistió a la solución Mar Jul 22, 2008 2:11 pm
Todo lo relacionado con recalentamiento y subenfriamiento en aire acondicionado y refrigeracion,
Enrique Urrea
asistió a la solución Jue Jul 24, 2008 1:29 pm
Tabla Presion temperatura, esta tabla aparece en el buscador de Yoreparo, pero no abre.
Enrique Urrea
asistió a la solución Dom Ago 03, 2008 6:30 pm
Calculos Carrier de aire acondicionado.
Con esta informacion se puede tener un estimativo de la carga termica para un aire acondicionado.
Enrique Urrea
asistió a la solución Vie Ago 08, 2008 10:29 pm
Archivos sobre humedad relativa del aire. Valido para calculo y diseño, conocimientos sobre lo mismo.
Enrique Urrea
asistió a la solución Mar Ago 26, 2008 7:41 pm
Carpeta con archivos sobre mantenimiento de equipos de refrigeracion. Formato comprimido
Enrique Urrea
asistió a la solución Mar Ago 26, 2008 8:04 pm
Archivo sobre instalacion de aire acondicionado paso a paso
Enrique Urrea
