aire split viene sin refrigerante?
comentario del autor Vie Ene 26, 2007 2:24 am
hola a todos, mi consulta es si los equipos de oferta puede venir sin refrigerante o con media carga con respecto a los de marca. por ej. en un hipermercado ofrecen un equipo marca surrey de 2250fr en 1500 pesos y hay otro que es identico pero en vez de surrey es "bluesky" y cuesta 899 pesos, puede ser que le cambien la marca para vender o hay algo mas? desde ya muchas gracias.
flakardic
asistió a la solución Sab Ene 27, 2007 12:22 am
Paso a explicarte flakardic: desde mi punto de vista (me dedico a la refrigeración hace bastantes años) no es que venga con menos refrigerante o sin él, sino que estos equipos son segundas marcas de otros, con lo que implica esto (menor calidad de los materiales, compresores made in China, etc.) y que se complica bastante el tema de los repuestos si hay que hacer alguna reparación ( mas que nada en la parte electrónica ). A veces se tiene suerte y andan un relojito, otras no, y es para dolores de cabeza. Espero que te ayude mi respuesta. Hasta pronto.
pepelui
asistió a la solución Mar Feb 27, 2007 2:32 am
No amigo los equipos nuevos sean baratos o caros no vienen sin refrigerante. tal vez sin la parrilla protectora del condensador, sin el cable de conexion de la unidad int. con la ext. y hasta en algunas casas de venta le quitan las cuplas de bronce y le colocan unos tapones de plastico, esto hace que se pierda el vacio de fabrica de la unid. int y trae en algunos casos dolores de cabeza. Ojo fijate que la oferta sea de un equipo nuevo y no una liquidación con detalles.
cristianaguilar
comentario del autor Vie Mar 09, 2007 4:58 pm
hola amigos, gracias por responder. ahora estoy en duda porque tengo que recomendar un equipo y estoy entre uno marca "hoover" y otro marca "lg". Que me recomiendan? gracias.
flakardic
comentario Lun Mar 12, 2007 8:54 pm
Hola, en algunos equipos split le suelen reemplazar el refrigerante por algun gas inerte, esto es para evitar que entre humedad al circuito, convengamos que esto no es lo que se debe hacer ya que se esta estafando al consumidor. La diferencia de precios se debe a que normalmente son 2º marcas de otras. Lo que tendrias que ver es de que marca es el motocompresor, que en en algunos casos puede ser de marca, en este caso se podria optar por este equipo.
MICHINGO
