www.YoReparo.com
Aire Split Frio/calor 2250 no arranca
comentario del autor Mie May 07, 2008 11:27 pm
Hola les escribo porque necesito su ayuda.
Tengo un Split frio/calor de 2250 y lo he cargado con r22 y en frio (sin andar) tiene una presion de 90Psi y cuando lo pongo a calefaccionar no logra levantar mas de 120Psi, lo cual hace que la unidad interior nunca empiese a funcionar. El consumo ronda en los 2.6 amperes. La unidad exterior funciona constantemente.
Por otro lado tengo un equipo identico que en frio tiene 90psi y cuando lo pongo en calor llega hasta los 250psi y el consumo se me va a 4,5 amp. y larga calor normalmente
Los 2 equipos tienen 10 meses de uso.
Que podra ser?
Desde ya muchismimas gracias
Jorge
jorgeeugenioangel
asistió a la solución Jue May 08, 2008 11:35 am
Por lo que mencionas aparentemente le debe faltar carga de R 22, cuando realizaste la carga le pusiste lo que te dice en placa, lo ideal es cargarlo con una báscula de carga y poner la cantidad en gramos que te indica la placa de la unidad . Saludos
claudio dattilio
asistió a la solución Vie May 09, 2008 11:46 am
Si la carga de refrigerante es la que indica la placa de identificacion es factible un defecto en la valvula inversora
marchumem
