Aire no funciona con control remoto, si manual
comentario del autor Mie Jul 30, 2008 8:06 pm
Amigos, tengo un serio problema con un Aire Acondiconado Split Marca Premier Modelo AA-0417 12.000 BTU 220 Voltios. El problema es que cuando lo enciendo con el Control Remoto no arranca el compresor pero al hacerlo de forma manual si funciona el compresor y en ocasiones deja de funcionar despues de unos 5 minutos. Hice un cambio de baterias al control pensando que seria falla de las mismas y funcionó normal por un tiempo, pero ya no lo hace, por mucho que le cambie las baterias. He notado que cuando se hace manualmente se activa un relé o algo parecido, lo cual no sucede cuando se hace con el control. Por favor si pueden ayudarme con mi problema.
varinas
comentario Vie Ago 01, 2008 2:15 am
saludos varinas te voy a dar un pequeño consejo con un celular con camara vas a ver el control oprime el boton de encendido se ve un destello cada vez que lo oprimes si no cambia el control
mariano g f
comentario del autor Vie Ago 01, 2008 11:24 pm
Efectivamente amigo, al ver el control a traves de una celular con camara, se observa el destello, pero el problema continua. Gracias de todas formas. Saludos.
varinas
sin valorar Dom Ago 03, 2008 8:55 am
ahi voy de nuevo la falla podria ser o es el receptor del control remoto hay veces en unos modelos junto al receptor traen un diodo no IN4145 ke se pone en corto si no lotrae solo cambia el receptor lo otro ke podrias aser es chekar si cuando presionas el control remoto en el receptor hay cambio de voltaje en una de sus patas hay una ke vienen marcadas y dicen out ke debera de aver unos 5 volts es la ke ase el cambio de voltaje para ke trabaje el micro si hay cambio de voltaje en el receptor entonces tendras ke segir la pista para ver si la senal llega al micro hay veses si todo esto ke comento se cumple solo resoldando el micro y demas perifericos se compone saludos desde minatitlan veracruz mexico
alfredobarahonalopez
sin valorar Dom Ago 17, 2008 7:08 am
Un Saludo a todos los foristas.
Sucede que tengo un A/A Pemie 24 mil btu y cuando lo enciendo al poco tiempo se apaga y aparece en la pantalla E3, desconecte el cabla de corriente para resetear el equipo y nada que desaparece la falla...ruego a algun forista si tiene alguna pista para dar con este problema...gracias
Leo `López
sin valorar Dom Ago 17, 2008 3:40 pm
ahi voy de nuevo esta falla E3 ES FALLA DEL SENSOR DE FRIO cambialo y se soluciona el problema saludos desde minatitlan veracruz mexico
