aire de 15 ton
comentario del autor Vie Mar 09, 2007 2:14 pm
hola soy de venezuela voy ayudar un amigo a instalar dos unidades de 15 ton las cuales viene cada evaporadora con dos condensadoras de 7.5 con serpentin individuales tenemos un poco de confucion podriamos colocar un termostato ambiental individual con un solo trasformador de 24v o termostato doble con un solo trasformador o tendriamos que usar ambos trasformadores. la pregunta es de que manera me trabajaria mejor o cual seria la ideal para el mejor rendimiento del equipo y si tambien tendriamos que usar retadadores en ambas.
gracias
climaco2922
sin valorar Dom Mar 11, 2007 9:02 pm
hola soy de venezuela los equipos split con dobles condensadores son de dos etapas por lo tanto usan termostatos de dos etapas y el transformador que usan son de 80 vac y lo traen en su tablero de controles por lo tanto no tienes que adicionar otro
freddy r gutierrez
sin valorar Dom Abr 15, 2007 1:21 am
Hola tambien soy de Venezuela lo que te dice el tocayo Gutierrez es correcto pero te voy adicionar algo con respecto al retardo, los termaostatos duales ya tienen un retardo para el condensador que escojas como esclavo, o sea el primero que saldrá de servicio cuando la temperatura escogida se lo indique, pero te recomiendo un termostato digital que ya trae retardo para cortes de electricidad que en nuesrto pais es muy frecuente, son un poco mas costosos que los convencionales, pero el costo de un compresor lo justifica largamente, ademas tanto los compresores como el motor del manejador deben ser trifasicos por el tonelaje que indicas entonces tambien ubica un supervisor trifasico pues regularmente el motor del manejador no está protegido por falla de fase
Para cuaquier otra duda me puedes ubicar en freddynb@gmail.com ya que pertenecemos a esta comunidad estamos para servir.
freddynb
sin valorar Dom Abr 15, 2007 1:48 am
freddynb
