Aire bgh split no enciende forzador externo
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 12:13 am
Tengo un aire bgh hace 4 años ,el problema es que no enciende el forzador externo , si uno le ayuda al arrancar despues gira lentamente pero funciona.
Viendo esto cambie el capacitor, pero sigue igual.
A alguien le paso algo similar?
gabitotop
asistió a la solución Jue Oct 29, 2009 7:19 pm
Hola amigo. Por lo que describes de tu aire existen tres posibilidades: 1) El capacitador que colocastes es de menor valor que el original. 2) El voltaje que alimenta al motor no es el adecuado, ó 3) El motor está malo.
sdar10
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 12:00 am
Ya revise el capacitor y esta dentro de los valores .
Hice otras pruebas y descubri que el compresor funciona 7 u 8 minutos y empieza a cambiar el ruido hasta que suena forzado y se para.
Medi la presion funcionando y tiene 60 lbs/pulg y al momento de pararse el compresor 150 lbs/pulg.
Mi consulta es sera problema de la plasa de comando?
Gracias de antemano.
gabitotop
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 11:44 am
Cuando el compresor arranca debes colocar las puntas de prueba de un voltímetro y controlar que el voltaje sea constante, ya que el síntoma que describes me huele a caida de voltaje cuando el equipo está en marcha. Si el voltaje no cae lo más probable es que el compresor esté malo.
sdar10
