mira si tiene un mes de uso llama al servicio técnico por la garantía ya que tu problema puede estar en el compresor, revisa también que la tensión que le llega al equipo sea la adecuada, ya que 4500 son equipos ya que consumen un mas y deberías tener una sección de cable adecuada, y mas si vivís en edificio y en pisos altos ya que la distancia y la altura hace que tengas mayor caída de tensión, en el momento del arranque del compresor el mismo consume 7 veces su corriente nominal, y si en ese momento la tensión cae la corriente aumenta por lo que hace actuar el térmico del equipo, pero si el mismo esta en garantía llama al servicio técnico,a tus ordenes gusty
