www.YoReparo.com
aire acondicionado rca no funciona
comentario del autor Jue Abr 17, 2008 3:24 pm
hola compañeros, tengo un aire acondicionado de la marca rca. lo enchufo a corriente y empieza a pitar (piiii,piiii,piiii....) y no para, hos a pasado alguna vez y a que puede ser devido????
pich@n
sin valorar Lun Abr 28, 2008 10:09 pm
Tendrìas que fijarte si primeramente reseteando la unidad interior y/o el control remoto, me guìo mas por la primera, pero no descarto la segunda, muchas veces han solucionado problemas de este tipo.Suerte!
charly08
comentario del autor Mar Abr 29, 2008 4:29 pm
hola compañero, como puedo hacer para reiniciar la unidad de control, es la primera vez que lo hago.
un saludo
pich@n
sin valorar Mar Abr 29, 2008 10:11 pm
Primero que nada, con el equipo apagado, debes desenchufarlo de la red o sea 220volts., una vez hecho esto, vuelves a enchufarlo y fìjate que levantando la tapa de la unidad interior en algunos equipos encontraràs el o los botoncitos que resetean la unidad, otros no hace falta hacerlo, pues arriba de todo tienen los botoncitos, en otros tambièn encontraràs orificios, para lo cual debes de munirte de algùn clip tipo oficina, abre este clip para que te quede un alambre en punta y si quieres para mas seguridad, aislas la parte que te queda para manejarlo con la mano, luego debes de empujar hacia adentro apretando el interruptor interno y escucharàs uno o varios click, ahì es justamente donde se reseteò el equipo y tendrìa que funcionar a modo de prueba de fallos como lo harìan las computadoras, luego de funcionar un lapso de 10 o 15 minutos debes de apagarlo y encenderlo con el control remoto.En el control remoto tambièn encontraràs un orificio con estas caracterìsticas y cada vez que cambias las pilas ¡, si no lo haces ràpido, hay que resetearlo para que funcione nuevamente, con un clip como te indiquè anteriormente.Suerte!
charly08
comentario del autor Mie Abr 30, 2008 11:22 am
gracias por tu respuesta lo provare ya t comentare algo.
pich@n
