aire acondicionado no enfría
comentario del autor Mie Ene 24, 2007 9:46 pm
Hola, tengo un aire acondicionado marca Wescott es un split , la falla que tiene es que no enfría en forma errática, o sea hay veces que uno enciende el equipo y el motocompresor no arranaca y luego de algunas horas arranca y enfría lo mas bien, o al reves cuando se enciende el equipo empieza enfriando y luego en algun momento deja de enfriar y solo ventila.
Soy tecnico electrónico de fotocopiadoras, y no sé mucho de AA pero es como si el sensor de temperatura ( que supongo debe tener ) no funcionara de manera adecuada, el problema es que no sé en donde está ese sensor o si puede ser otra cosa.
Desde ya mil gracias a quien pueda ayudarme.
Claudio
claberna
comentario Jue Ene 25, 2007 9:59 pm
deberias medir el amperaje y probar el termico
ivan salas
asistió a la solución Jue Ene 25, 2007 11:48 pm
Very Happy Hola amigo, como bién dices hay sondas que controlan el funcionamiento del A/acond.
Es posible algun falso contacto,pero puede ser que tengas mal la sonda de evaporador,que es un elemento electrónico una PTC.
Estas sondas son 2 una de evaporador y otra de ambiente.
La de evaporador es la que está en una vaina y esta está soldada (sujeta a uno de los tubos), tiene la sonda una forma cilindrica como un cigarrillo.La otra esta frente al evaporador y fisicamente es casi igual.
Las diferencias entre una y otra son que la de evaporador generalmente es mas corta y de menos diámetro.
El funcionamiento de estas hace que por circuitos comparadores se fije un set poit de temp. y cuando la sonda de ambiente tiene un valor igual detiene el compresor, pero la rampa de descenso de la temp. la lee también la sonda de evaporador y es esta la que te puede estar fallando.
Si sacas la sonda tienen escritos unos datos que te sirven para comprar una nueva.
Un abrazo del olimareño.
olimareño
comentario del autor Sab Ene 27, 2007 4:13 pm
Hola olimareño, desde ya muchas gracias por tu informacion, la duda que me queda es donde ubicar exactamente a las zondas, la de evaporacion dices que está junto a los caños (supongo que te refieres a los que van a la unidad exterior ) o sea que está en la parte de atrás de la unidad interior, y el otro dices que está frente al evaporador....y donde está el evaporador?
Gracias por ayudarme
Claudio
claberna
comentario Sab Ene 27, 2007 11:09 pm
Very Happy Hola amigo,bueno vamos a aclrarar un poco el panorama.
Cuando te dije las sondas y que estas estan en el evaporador,no aclaré lo siguiente.
Se le denomina evaporador a la parte del equipo split del A/Acond. que está adentro de la habitación y se le denomina condensador u o unidad condensadora, a la parte que esta en el exterior.
Volviendo a tu problema, decimos entonces que las 2 (dos) sondas estan en la unidad interior o evaporador.
Cuando te digo que esta en una vaina y que esta está soldada a uno de los tubos o caños en el evaporador , y la otra frente a este las dos estan en la unidad interior.Tu tienes conocimientos de electrónica entenderas que son sensores de temp. con la forma fisica de un cigarrillo y por supuesto tiene una conexión electrica, que llega a la plaqueta de control.
Generalmente los encapsulados de estas son: la de ambiente es metálica con un diametro de 5mm y un largo de 3 a 4 cms,la de evaporador puede ser plastico y de 3 mm diámetro.
Bueno vamos lento para entendernos.
olimareño
asistió a la solución Jue Jul 31, 2008 9:02 pm
MUY FACIL AMIGO YO SOY DAVID TAX IGN EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
PRIMERO COMPRA UN AMPERIMETRO DE GANCHO MIDE EL AMPERAJE DEL COMPRESOR EN UNA DE LAS LINEAS MANTENLO ASI UN BUEN RATO SI EL AMPERAJE AUMENTA
CAMBIALE EL CAPACITOR POR UNO UN POCO MAS GRANDE O EN SU DEFECTO INSTALALE UN KIT DE ARRANQUE
A LAS LINEAS DEL CAPACITOR
MMMM TAMBIEN VERIFICA SI ARRANCA EL VENTILADOR DE LA UNIDAD Q ESTA FUERA DE LA CASA
SI NO ARRANCA ALLI TIENES LA SOLUCION SE APAGA POR SOBREPRESION
MUCHOS SALUDOS DESDE MERIDA YUCATAN
david tax
