aire acondicionado enfria pero no calienta
comentario del autor Jue May 10, 2007 4:51 pm
tego un equipo tipo split, enfria muy bien pero cuando cambio a calefaccion solo calienta un instante y luego cambia a frio, ademas te informo que tengo otro similar y ese equipo si cambia, pence que la targeta electronica o el intercambiador estaba malogrado e ise el cambio del equipo bueno al equipo malo y sucede la misma falla y en otro bueno si sigue funcionando bien, le estare agradecido por sus respuestas.
MAXIMO, MORALES VARGAS
comentario Vie May 11, 2007 12:30 am
Hola no entiendo bien si cambiastes la unidad exterior solamente y seguiste con la interior que fallaba es lo mas obvio igual no se te entiende bien lo mas probable es que este fallando la plaqueta si es asi por que que salte a frio sin tocar nada es muy raro;igual especificate mejor que hicistes y de que marca y capacidad es el equipo y si esto es una falla de fabrica o alguna vez anduvo bien?
Fertato
comentario Lun May 28, 2007 9:51 pm
Mirá es muy posible que la falla esté en el solenoide de la valvula inversora de la unida exterior. Saludos
5AN71
comentario del autor Mie May 30, 2007 11:59 pm
colegas gracias por el interes de querer solucionar mi problema, bueno les explico, tengo 2 equipos de aire acondicionado tipo eslips en un hotel del mismo modelo, uno de ellos no funciona el sistema de calefaccion y del otro equipo si esta perfectamente funcionando el aire acondicionado y el sistema de calefacion, entonce eh revisado todo el sistema claro del equipo malogrado, cuando lo programo con el control el sistema de caleacion solo funciona un momento y luego se cambia a frio automaticamente, y del otro equipo q esta bueno saque los accesorio y lo puse al averiado, la falla sige igual.
los accesorios del equipo malogrado lo puse en el equipo bueno y si funciona bien.
es por ello mi preucupacion de como poder solucionar. de ante mano mi agradecimiento y mis saludos a todos
los
comentario Mar Jun 05, 2007 1:37 pm
Por lo que comentas, me parece que podes tener problemas con el termistor, es decir el sensor de temperatura; otra cosa puede ser que no tengas la carga suficiente de gas por alguna pérdida. Pero me inclino por lo primero. Lo que no se es si cuando cambiaste la placa la cambiaste con todos los sensores.
claudio dattilio
comentario del autor Jue Jun 07, 2007 1:34 am
gracias por la respuesta, solo cambie la targeta y el irtercambiador.
