Pueden ser varias cosas: relé, termostato, presostato, cable roto, plaqueta de comando. En el manual del auto tuene que estar la ubicación de los relé, el termostato que mide la temperatura interna tendría que estar dentro del conducto interior de aire, no sé si tenes que desconectarlo o puentearlo para verificar si es eso, el presostato mide si le falta gas o si aumenta mucho la presión: está en algún lugar de el circuito de gas, también podes puentearlo para probar, puede ser que corte por un tema de alta presión, mucho cuidado de no usarlo sin el presostato aunque enfríe bien. Si tenes un manómetro podes verificarle la carga de gas.
