Aire acondicionado admiral tiene ruido
comentario del autor Mie Nov 28, 2007 12:34 am
Buenas tardes, tengo un aire acondicionado de 18000 btu el cual mande a instalar. (el aire es nuevo), y a las dos semanas de instalado tiene un ruido muy fuerte en la unidad exterior.y al encenderlo cuesta para prender. El tecnico me dice que instalo todo bien.
llame a otro tecnico y este le coloco los manometros a la unidad y la presion de gas esta entre 80 y 85 psi. y fluctuan, el tecnico me dice que el aire tiene problemas de compresion por mala intalacion debido a que lo sobrecargaron de gas. que este aire acondicionado deberia trabajar con 60psi. y esta marca en particular ya viene precargada, pero eso tiene que ver tambien con los metros de retirada una unidad con la otra. a veces basta con el gas que trae en otras ocaciones hay que quitarle o complementarlo depende del caso.
que dicen ustedes me podrian ayudar.
Ronald Navarro
sin valorar Mie Nov 28, 2007 6:19 am
No brindas muchos datos pero esa presión es excesiva.
Loa 60 psi son para una temeratura de un poco más de 30 ºC, en días muy calurosos puede llegar a 75 psi.
Si está muy sobrecargado es posible que salte el compresor por elevado consumo.
Levir
