Hola,como dice Enriques,debe de haber botado el gaz,pero tienes que saber si tienes algun salidero,si el compresor no hace ruidos trabajando,si tienes alguna tupicion en la valvula,son unos cuantos factores los que te impiden disfrutar de tu aire,te aconsejo que lo lleves a un taller especializado,porque en ese caso si tienes que cambiar el compresor por ejemplo,son muchas las cosas que tienen que hacer y para tu garantia es mejor,ahora si puedes saber donde esta el liqueo de gaz,reparalo si es una junta,sella de nuevo y recarga el sistema,si es frion r134,las presiones empiezan como en 38 con 150 mas o menos,eso es si el compresor arranca,dejanos saber que hizo y los resultados cuales fueron,un saludo Juan.
