A/A Mitsubishi Electric MSZ-A18YV, parapadea luz funcionamie
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 9:35 am
Hola, buenas tardes, tengo un problema con el aire acondicionado. Hace unos dias mientras esta funcionando correctamente, derrepente se para y empieza a parpadear la luz que pone Operation. Me pareció raro ya que no lo habia hecho anteriormente o por lo menos no me habia dado cuenta, y he consultado en el libro de instrucciones y me pone:
-Apague el equipo y pongase en contacto con su distribuidor cuando:
Cuando la luz de indicacion del funcionamiento izquierda parpadea.
¿Alguien me puede decir a que es debido? ¿Es grave? ¿Tengo que llamar al tecnico, o no es necesario?
Silvia Sastre
sin valorar Lun Jun 30, 2008 10:26 pm
No conozco este equipo, pero te aconsejaria revisar las sondas del termostato
Cada sonda debe medir mas o menos 5 K Omhios y variar segun la temperatura.
y el capacitor de los ventiladores.
Revisa si no esta faltando una limpieza.
Retira cada conector de la tarjeta y la vuelves a colocar.
Espero esta sea la solucion a tu problema, de no ser asi escribe nuevamente para colaborarte.
Enrique Urrea
