A/A ¿marca? ¿modelo?, compresor se calienta
comentario del autor Jue Jun 19, 2008 11:00 am
Buenos dias.. el problema que tengo es que el compresor del aire acondicionado de ventana se calienta demasiado al momento de prenderlo y al cabo de un rato se apaga, es un compresor de 24.000 btu.. Quisiera saber cual seria la solucion al problema o si ya es que el compresor llego a su limite.. les agradezco su ayuda...
Título editado:
Publica marca y modelo a la brevedad
Por favor leer
Aquí
EDJ2412
asistió a la solución Vie Jun 20, 2008 2:03 pm
Es importante que me cuentes si tiene algun tipo de ruido, que corriente en amperios esta consumiento el equipo cuando trabaja, si esta enfriando, cuanto dura trabajando.
Enrique Urrea
comentario del autor Lun Jun 23, 2008 12:05 pm
gracias por responder.. el compresor arranca normal sin ningun tipo de ruido, enfria bien pero a los 5 minutos aproximadamente se apaga el compresor. yo imagino que es por lo tanto que se calienta.. los amp. no se.., No tengo el equipo para medir los amp. de todas te agradeceria la ayuda..
EDJ2412
sin valorar Lun Jun 23, 2008 8:05 pm
Te cuento que es normal que un compresor se caliente, empieza por revisar los sensores de tempèratura, revisa si cuando esta trabajando durante los 5 minutos el condensador o sea la parte trasera esta botando aire caliente (seria lo normal).
Revisa el termostato, y puentealo `por un tiempo prudente, es posible que el bulbo este tocando directamente la tuberia del evaporador o sea la parte de adelante, retiralo, es posible que este muy sensible. tomalo en la mano para mantener una temperatura alta en este bulbo.
Cuentame despues que hallas realizado todo lo anterior que observas, contandome paso a paso si lo hiciste todo.
Enrique Urrea
