A/A ¿marca? ¿modelo?, compresor se calienta al máximo
comentario del autor Dom Jun 22, 2008 1:24 am
El problema es que ,se prende el aire acondicionado y empieza a echar el aire frio por unos 5 minutos, se calienta el compresor al máximo que el aparato que lleva arriba el compresor se apaga que es el que mide lo caliente del compresor, ya se cambio este por uno nuevo y sigue haciendo la misma falla, la verdad no se mucho de refrigeración no se como se llaman los componentes pero eso es lo básico, el problema es que el compresor se calienta exagerado y se protege apagándose, quedando el puro abanico echando aire pero sin el compresor prendido. se le cambio una pieza redonda que es la que mide el calor en el compresor que corta la corriente cuando este esta caliente, y sigue haciendo lo mismo se agradece de antemano cualquier ayuda gracias.
temperatura normal en el desierto de sonora mex. en este tiempo es de 46 grados centígrados.
Título editado:
Publica marca y modelo a la brevedad
Por favor leer
Aquí
fher_nando
sin valorar Dom Jun 22, 2008 6:53 pm
que tal .primero fijate el consumo del compresor con una pinza amperometrica .puede ser que te este cortando el termico por exceso de consumo ,por otro lado fijate el capacitor de marcha puede ser que este agotado.y tambien que no tenga exceso de refrigerante ,cualquier duda manteneme al tanto
Claudio_2007
sin valorar Lun Jun 23, 2008 9:04 pm
Fernando como te lo dice Claudio, el problema es exceso de consumo, revisa lo que el te comenta y a la vez has un buen mantenimiento del serpentin que esta externo (condensador) lavalo por que si esta tapado o tambien el ventilador no esta funcionando bien ocurren estos problemas.
Enrique Urrea
sin valorar Mar Jun 24, 2008 10:09 pm
la pieza redonda que le cambiaron al compresor es un termico por alta tempertura del motor , verifica las serpentinas que esten limpias, y la carga refrigerante , si le falta gas al funcionar no se enfria el bobinado y corta por termico. suerte..
pabloazarola
sin valorar Jue Jun 26, 2008 10:07 pm
Que tal mi amigo,mira lo primero que debes de hacer es chekearte las presiones de refrigerante alta y baja,hay te vas a dar cuenta que problema tienes,si estan muy altas por ej 75 en baja con 350 por alta,de seguro que tienes tupido el condensador,claro que al poner el amperimetro en la linea del compresor,cable negro (comun) vas a tener alto consumo,y por ende se satura y se bloquea por la proteccion,midele las presiones y dejanos saber para poderte ayudar mejor,un saludo Juan.
juansuero
