| comentario del autor | Vie Jul 04, 2008 12:31 pm | |
resulta que ha estado funcionamdo hasta hoy todo bien, pero en dos dias ha dejado de hacerlo correctamente. el caso es que al encenderlo del control remoto empieza a echar aire por el ventilador, pero no llega a arrancar el compresor y no echa frio. lo he tenido bastante rato encendido ( mas de 1/2 hora) y no arranca. sin embargo hay veces que lo enciendo y al minuto ya empieza a echar frio bien. hoy he puesto la temperatura al minimo (16 º) y lo he encendido desde la consola en vez desde el mando. me ha arrancado a la primera y con frio, luego sobo la temperartura a 29º y se para el compresor, pero al bajarla a 25º me ha vuelto a arrancar y con frio. por lo tanto tengo que descartar de las posibles fallas la falta de gas y el compresor que eran las dos cosas que mas temia. ahora bien, cual puede ser el fallo de que a veces no arranque el compresor??? salu2 |
| asistió a la solución | Vie Jul 04, 2008 11:05 pm | |
DAÑO EN LOS SENSORES DE TEMPERATURA DE AIRE ACONDICIONADO Revisa los sensores de temperatura de la unidad interior, que viene equipada con dos sensores diferentes, uno esta hecho de plástico y el otro es de cobre, deberá probar primero la resistencia de cada uno y luego el cableado hacia la tarjeta electrónica, para verificar que no este roto. El valor estándar de resistencia para los dos sensores mencionados hasta ahora es de 5k Homs a 25 °C. Los dos diferentes sensores tienen los mismos valores estándar. Si el valor probado es anormal, lo que se debe hacer es remplazar el sensor con uno nuevo. Estos tres sensores tienen el mismo valor estándar de resistencia, generalmente 5kOhms a 25°C, por favor, tome en cuenta que el valor va a cambiar de acuerdo a la temperatura ambiente. Saludos estare pendiente |
| asistió a la solución | Sab Jul 05, 2008 1:19 am | |
| comentario del autor | Sab Jul 05, 2008 6:07 am | |
gracias por haber respondido tan rapido. salu2. |
| asistió a la solución | Sab Jul 05, 2008 11:44 am | |
Hola Wasila: Como te fue en la revision de los sensores de temperatura, revisa los conectores a la tarjeta que esten ajustando bien. Saludos |
| comentario del autor | Sab Jul 05, 2008 11:55 am | |
me gustaria que que dijerais donde estan situados los dos sensores para ir mas rapido a comprobarlos y con lo que averigue os comento. muchas gracias salu2. |
| asistió a la solución | Sab Jul 05, 2008 12:04 pm | |
Si te vuelve a fallar revisa los conectores que llegan a la tarjeta, es posible que hagan mala conexion. Estas olvidando valorar cada respuesta. Saludo |
| comentario del autor | Sab Jul 05, 2008 8:45 pm | |
que forma tienen los sensores, si tuvieses una foto me serviria muchisimo. perdon por exigir tanto pero es que estoy falto de tiempo, parece que cuando a uno le vienen las cosas torcidas le viene todas de golpe y eso es lo que me ha pasado, que tengo todo acumulado y no se a donde acudir. gracias por todo. salu2. |
| asistió a la solución | Dom Jul 06, 2008 2:37 pm | |
Bueno los sensores los encuentras retirando la tapa de la unidad interior, destapalo completo y los vas a ver, vienen de la tarjeta y llegan hasta el serpentin, vuelve a mirar el post sobre sensores y ahi estan descritos. Consulta todo lo que quieras, que siempre me vas a encontrar. Saludos |
| comentario del autor | Dom Jul 06, 2008 4:46 pm | |
gracias a todos desde Andalucia. salu2. |
| asistió a la solución | Dom Jul 06, 2008 9:29 pm | |
Suerte con tus reparaciones. |
