resistencia para lavarropa drean fuzzy logic 206
Hola! necesito los valores de las resitencias r23 y r10 del drean fuzzy logic 206 muchas garcias!!!!
6 Soluciones propuestas
Estimado, normalmente las resistencias son de 152 y 102 ohms. De todas maneras para confirmar el valor controle en el Triac "Q1" y "Q2", que llevan los mismos valores. Saludos
COMO CONTROLO EL TRIAC? EL TRIAC QUE CONSEGUI ES UN REEMPLAZO DEL Z0607 ...CONESEGUI EL MAC97A Y VA EN EL ZOCALO Q3. LOS DATOS Q ME PASASTE SON PRIMERO LA R23 Y LUEGO EL DE LA R10. O SEA R23=152 ohms R10=102 ohms ?? gracias amigo!!
Estimado, lamentablemente en este momento no tengo una placa para ver la posicion de cada resistencia.
Controle con los Triacs Nº1 y Nº2, que van con los mismos valores y configuracion. El MAC97A, puede andar como reemplazo del Z0607. Saludos
ah, creo q voy entendiendo, o sea los triac de los zocalos q1 y q2 tienen la misma resitencia alrededor q el q3 ? eso me quisiste decir? gracias!!! la falla en si es q no prende,,el triac estaba reventado igual q las resistencias q te nombre anteriormente. hay otra cosa q hace q no prenda?
Estimado, es correcta su observacion. El tema es que si el lavarropas no prende no es problema del "Q3", pues este Triac controla la bomba, el blocapuertas y termoactuador. Si no hace nada, el problema es mas grave y posiblemente de dificil solucion. Saludos
Buen dia
Mi lavarropas no realiza el ciclo de enjuague, se apaga faltando 29 minutos, el incoveniente, en mi caso, es con la placa, probe en vacio (desconectando la electrrovalvula de enjuague, la de la izquierda) y tengo 220, si la conecto, la tension se cae, ademas probe la electrovalvula directo a 220 y anda.
El problema debe estar con el triac Q2 de la placa, el original es el Z0607, no lo consigo, alguien podria indicarme algun reemplazo que se consiga en argentina sin problemas o donde conseguir el original.
El reemplazo que sugieren tampoco lo encuentro (MAC97A)
Muchas Gracias
Enrique
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros! Regístrate Gratis
