Drean Unicommand carga pero no gira tambor
Hola tengo un Drean Unicommand y no funciona ninguno de los programas, tampoco centrifugado, excepto la carga y descarga, cuando le pongo un programa carga el agua pero cuando debe iniciar el proceso de lavado no gira el tambor, solamente hace el sonido de la electrónica tumm tum - tumm tum igual como cuando funcionaba normalmente pero sin girar el tambor.
En primer lugar saque la correa y vea si cuando debe lavar o centrifugar el motor gira con suficiente fuerza. Si no lo hace,cambie el capacitor. Si así tampoco funciona,revise el motor conectandolo sin el programador.Si funciona,revise los tres cables desde el motor al programador. Si están con continuidad,cambie la placa.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros! Regístrate Gratis
