Lavarropa drean concept electronic 156
hola, el problema demi lavadora es que al momento del centrifugado mueve el agitador y no el tambor, le cambie el termiactuador pero sigue igual. sugerencia?
gracias
5 Soluciones propuestas
Revise si el inserto no está partido o patina y si el deslizante baja y se engrana con la polea cuando el termoactuador actúa.
hola, el termoactuador toma un poco de temperatura es normal?, ademas el engranaje no esta partido y no se desliza.
si revisast todo lo mecanico ,anda a la placa hay uno de los trica bt 137 x q se dispara al momento del centrifugado ,sino fijat el cierre ,sacalo y conectalo directo 220 volts ,tiene una serigrafia q tiene una resistencia positivo y negativo en cada punta d la resistencia acciona el cierre con un destornillador y tiene q pasar tencion al conector q esta libre ,tenga cuidado con los cables q tienen corriente ,a lo mejor alguien lo puede echar d menos o no jaja
El engranaje que va encima de ese se desliza cuando debe centrifugar?Si lo mueve con la mano,baja hasta engranar con la polea?
El engranaje que va ensima no se mueve cdo debe centrifugar, pero si lo bajo con la mano desliza se traba y muevo la correa y ahi se mueve el tambor completo
