transistor lavarropa Drean unicomando
Hola amigos necesitaria si alguien me puede ayudar ya que tengo un lavarropas Drean Unicomand y se le quemo el Transistor FT01 07MA 0509 que comanda el centrifugado, quisiera que alguien me pueda ayudar aportandome un transistor equivalente, porque no lo consigo en la ciudad de Paraná, en donde vivo, me quieren vender la plaqueta completa y es muy costosa, alrededor de 500 pesos. muchisimas gracias
2 Soluciones propuestas
estimado jose yo tengo dos placas de unicomando y el transistor que tiene son dos iguales con un disipador de aluminio para el calor no se si estamos ablando de lo mismo pero estos son los datos en una dice FT08 18MW 2408 y la otra BT137X 600F PJA0714 C5 0256 las marcas de las plaquetas son las dos iguales LINETEC S.A. Nº1023480-13 lastima que yo soy de la provincia de córdoba sino te las daba así que busca estas numeraciones haber si tienes suerte saludos y espero te sirva mi respuesta
Estimado, el motor esta controlado por dos Triacs que estan montados en un disipador de temperatura. El Triacs mas utilizado, suele ser el BT137.
Si no lo consigue puede optar por el BTB12 o BTB16.
De todas maneras, si el lavarropas lava, pero no centrifuga, no es problema de los Triacs. Saludos
