drean excellent blue 6-06
Al haber inciado el lavado y luego de unos minutos del proceso mi nietita giró la perilla y se apagaron todos los led y al querer iniciar nuevamente el lavado aparece el destello continuado de dos led como si se tratara del error 2 ( Según el manual corresponde a electrovávula defectuosa o sobrecarga de agua) lo desagoté manualmente y no se solucionó. apenas enchufo a la línea de 220 ya comienza con el el error 2.
Por favor si alguien sabe como resetear el sistema, mucho agradeceré la información. Saludos
6 Soluciones propuestas
Los led titilan con una cadencia de pulsos y una pausa.. la cantidad de pulsos entre pausa y pusa da el numero de error.... verifique si titila dos o mas veces? el error 2 lo deveria informa despues de 4 minutos y no instantaneamente. verifiquemos esto para arrancar.
Estimado Daniel: gracias por atender tan pronto a mi consulta. La cadencia de titilado es de dos y pausa dos y pausa......(error 2). Al girar la perilla en sentido horario como para comenzar el proceso de lavado, inmediatamente comienza a titilar y no permite ni siquiera la entrada de agua. ni ninguna otra función...centrifugado ni desagote ni nada.. Aguardo con interés cualquier sugerencia. Saludos
Fransico, los errores hasta donde yo sé, deberian borrarse con solo llevar la perilla a la posicion de apagado, y el error 2 particuarmente deberia informalo despues de 4 o 6 minutos, nunca me paso que se tilde de esa manera, y desconozco si exsiste alguna manera de resetearla, seguramente debe haber alguna manera de entrar al test de service, pero no tengo esa info todavia. Tendriamos que esperar a ver si alquien tiene esa informacion. Si sos tecnico lo unico que se me ocurre recomendarte, es que antes del remplazo de la plaqueta le provoques lo que se denomina un error grave o de prioridad para ves si sale de esa condicion... por ejemplo, en otra marca pude salvar varias plaquetas forzando una deteccion tacometrica, para hacer esto tenes que conectar el motor en directo, dejando solo el tacometro conectado a la plaqueta. y por otro lado poner a funcionar el lavarropas normalmente, de esta manera, inmediatamente al encender me informaba el nuevo error y salia de la situacion de "tilde".
Te pido por favor qeu nos cuentes cuando lo soluciones . gracias
Estimado, no estoy muy familiarizado con estos lavarropas, pero, de acuerdo al codigo de error que le informa: " Según el manual corresponde a electrovávula defectuosa o sobrecarga de agua", no estaria de mas, controlar el estado de la electrovalvula. Saludos
Francisco, el error dos indica demora en la entrada de agua.. pero es su caso no es un informe de error.
De la manera que cometas que apenas giras la perilla para encender te aparece esa señal de error. (pausa dos parpadeos y pausa), esto no es una señal de error si se da instantaneamente al encender el lavarropas. esto es una situacion de "tilde".(bloqueo o cuelgue por soft).
Intento explicar..
El informe de error dos (demora en la entrada de agua) se da de 4 a 6 minutos depues de selecionar el programa y apretar el boton de inicio, pero no antes..
Esto es asi porque la manera que tiene para detectar el error es: da comienzo a la carga de agua y antes de los 5 o 6 mintos tiene que recibir la señal del presostato que ya llego al nivel. . si no es asi eso lo interpreta como una falla y la informa.
Y cuando un lavarropas indica demora en entra de agua las posibles causas son muchas.. todo lo relacionado con la entrada de agua y deteccion de nivel.. valvula, presostato, pulomon tapado, plaqueta de control. manquera de desagote baja, efecto sifon, filtros de entrada tapados, poca presion de agua... y algunas mas. en el link que copio hay un video en donde es explayan bien sobre esta falla.
http://www.paezdaniel.com.ar/demo_curso_digitales/demo_curso_digitales.html
Saludos, y por favor comente como lo soluciono, gracias.
hola en caso sobrecargaba de agua y luego desagotaba sin lavar , cambie electrovalvula  y luego a la manguera es pequeña que sale del presostato y que va al tambor con el pico para soplar del un compresor le inyecte aire casi toda la carga del compresor.Quedo
