Lavarropa Drean Excellent 189, no gira el tambor
Hola, les comento el problema que tengo. El tambor no gira, en realidad intenta pero vuelve a su posicion.
Lo desarme y la polea gira segun los impulsos del motor, pero evidentemente no transmite al tambor. Pensaba que este era solidario con el eje, pero estan unidos de una manera que desconozco. Quise sacar el tambor, pero no me pasa la carcaza plastica por el marco de chapa, pese a haber hecho fuerza.
Sera el problema el eje? Como se desarma?
Gracias desde ya.
3 Soluciones propuestas
Debe golpear el eje con cuidado, con un punzón, haciendo coincidir éste con el agujero del centro del eje hasta que salga casi por completo, retirando a medida que se desplaza,la tapa plástica posterior.
Gracias por la respuesta. Lo que indicas quiere decir que primero golpeo el eje y recien despues saco la carcaza plastica por el marco de chapa?
Estimado, de acuerdo a lo que entiendo, en su lavarropas se rompio el tripode y la polea no transmite el movimiento al canasto.
Le paso una guia para cambio de rodamientos, que lo puede ayudar a resolver este problema:
Para cambiar de rodamientos a esta maquina primero retire la encimera y luego la tapa posterior.
A continuación quite la correa y desconecte los cables de la resistencia y de los térmicos si los tiene, identificar los cables para la reconexión posterior.
Sacar el sensor del termostato regulable si lo tiene, (es una pieza metálica, de la que sale una especie de cable grueso, que en realidad es un caño de cobre con gas). Esta pieza esta montada a presión, dentro de una junta de goma en la tapa posterior de la cuba.
Sacar la resistencia si es posible, sino déjela, que no es problema.
Luego quitar la polea y los 21 tornillos de la tapa posterior de la cuba.
Una vez que quite todos los tornillos de la tapa posterior de la cuba, sepárela de la cuba y mientras alguien lo sostiene firmemente, apoye un trozo de madera dura o aluminio en la punta del eje y con un fuerte golpe se separa la tapa del canasto de acero.
Una vez separados, puede sacar la tapa del gabinete.
Controle que el eje no este desgastado en los puntos de apoyo de los rodamientos y que no este rayado en el asiento del reten.
Si el eje presenta desgastes o defectos en el asiento del reten debe cambiarlo, de lo contrario solo cambie rodamientos y reten.
Con la tapa afuera, retire los rodamientos y el reten golpeándolos desde el lado opuesto, por el orificio donde va el eje. Este trabajo debe hacerlo con una pieza metálica que usted pueda apoyar en la cubeta exterior del rodamiento y golpearlo desde el lado contrario. Luego adquiera dos rodamientos de buena calidad, (6203) y reten tipo LX, (doble labio 21X40X7 o triple labio 21X40X10).
Cuando los coloque tenga siempre la precaución de golpear sobre la cubeta exterior del mismo y lubricar el reten antes de armar nuevamente la maquina.
Es importante que la junta de goma se encuentre bien limpia, como así también las superficies donde la misma apoya, para evitar perdidas de agua.
Una vez que coloco los rodamientos nuevos y el reten, siguiendo el camino inverso coloque la tapa posterior de la maquina, realice las conexiones de los cables y si todo se hizo bien el lavarropas debe andar normalmente.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
