Triac para lavarropas drean fuzzy logic
Pregunto los triac son todos iguales ayer compre uno que se quemo al lavarropas era medio distinto al que lleve lo cambié y el lavarropas sigue igual.
Gracias
28 Soluciones propuestas
pero cual era tu falla..y te dire cuales son los triac que deberias cambiar..
les planteo el problema que tengo con el lavarropas, el otro día ponemos la rropa a lavar todo bien termino y la colgamos, vamos a poner más y cuando voy a encender no lo hace, estaba muerto, desarmo el tablero y tenia el fusible quemado lo reemplazo y cuando lo prendo fogonea en el blok de la puerta, lo compre y cambie, ahora anda empieza a lavar bien y al llegar a enjuague salta error4 de la electrobomba de desagote la conecto directo y la bomba anda bien, pero la funcion de desagote enjuague y centrifugado no lo hace, tambien probe la coneccion directa de blok de la puerta y tampoco resulta.
Aguien podri decirme que hacer.
Se quemo el triac Q3 de la plaqueta, lo cambie y siguio igual no responde el desagote puenteando el TRIAC anda en directo la bomba
Gracias a todos
si son diferntes tendrias q coseguir el mismo numero
q marca es la lavadora ?
y el triac q parte controla ?
Es un dream FUZZY LOGIC AUTOPROGRAM SENTING>>24 HS es el Q3 que comanda la bomba de desagote se quemo lo remplace por uno que me dieron ahora no tira el error E4 pero pasa los 3 segundos y finaliza sin desagotar
Hola, Marcelo. ¿Centrifuga y no desagota?¿o no desagota? podrías especificar mejor.
Ademas ¿que tiempo de uso tiene la lavadora? quizás necesite: limpieza, engrase, cambio de retenes y controla los rodamientos.Saludos, MARUBAR.
tienes q coseguir el mismo numero de triac , no te va a funcionar con otro numero .
la marca de tu lavadora . es daewoo o samsung . para ese error q me dices
la configuracion de los triac de las lavadoras son diferentes en casi todas las marcas , las q venden en el mercado local no son las mismas . si encuentras uno q tenga la misma codificacion le hace , mienstras tanto no . consigue un trajeta mala de la misma marca ya sea cualkier otro moledo y sacale aunke sea el triac del motor q te agvuntaria mas amperaje bueno tu ya ve eso, avisas como te fue
Estimado, no siempre se resuelve el problema al cambiar el Triac. Si hubo un corto circuito importante, puede dañarse el micro y no envia la tension de puerta para que se dispare y conduzca el Triac.
Si usted puentea el Triac y la bomba arranca, quiere decir que no esta recibiendo la tension de disparo o, tambien puede estar quemada alguna resistencia asociada al Triac. Saludos
La marca es dean y lava y al querer desagotar ahi termina todo
si no estoy mal son 10 amperios. los triac
sabes revisarle los estados logicos al micro..con
pero ten pendiente las resistencias si estan abiertas..
Hola Marcelo. Lo más seguro es q´Luis38 tenga razón y debas cambiar la tarjeta electrónica completa. Pero ademas debes hacer limpieza y engrase debes estar seguro de que el motor trabaje "livianito", cambia retenes y, como mínimo, lubrica los rodamientos de la cuba de centrifugado y los del motor. El costo de la tarjeta nueva a merita q´dejes todo bien lubricado sino quieres volver a tener problemas.Saludos, MARUBAR.
Estimado, las placas mas antiguas venian con todos los Triacs iguales. Normalmente era el BT137.
Luego comenzaron a utilizar el Z0607, para las electrovalvulas y bomba y el BT137, solo para el motor.
Los BT137, manejan alrededor de 6 y 8 amperes.
Los Z0607, manejan alrederor de 800 mA.
Las placas mas modernas vienen con Triac de montajes SMD, lo que dificulta su reparacion. Saludos
Hola marcelo; debes prestarle atencion a lo que dice luis 38 en cuanto a las resistencias asociadas al triac, por lo general en un corto estas tambien sufren y ademas puede haber un micro secundario que tambien se puede alterar.
definitivamente no se puede decir siempre q= cambiandfo el triac se resuelve el problema , no siempre es asi , en cosas de reparar las pcb main tendriamos q tenere el circuito electronico de la tarjeta eo para revisar etapa por etapa ,
tocaria q cambies la tarjeta toda
Buenas:el q3 esta relacionado con las resistencias 102 y 331 ohm generalmente cuando s quema el q3 estas tambien lo hacen cambialas,recorda q antes verifica el bloqueapuertas-motor etapa centrifugado probalo fuera-bomba desagote y el termoatuador.si no lo probaste o cambiaste te va a volover a quemar el q3(z0607),las resistencias remplazantes son las la mas chica smd 102 (r7) anda con 1 de 100 kohm colores marron-negro-amarillo su tolerancia da entre 95 a 105 con un 5 porciento..la otra 331 (r17)un poco mas grande 150 kohm colores marron-verde-amarillo su tolerancia 142,5 a 157,5 con un 5 porciento,si ya realizaste todo estos pasos y no va... Bueno chau micro....saludos electrotecno service
hola una consulta mi Drean fuzzy logic dejo de desagotar ,y daba error E4 , cambie la bomba de desagote y nada sigue sin funcionar , leyendo mucho en el foro ,desarme la placa y veo que el Q3 esta reventado , y quisiera cambiarlo pero no se que es ? como se llama, cual es el valor para comprarlo?
no entiendo demaciado de electronica aluien me podria desir como pedirlo en electronica liniers?
HELLO:DAN,Q3 TRIAC ESTA RELACIONADO CON LAS RESISTENCIAS R7 Y R17 DE SUPERFICIE,REEMPLAZALAS POR LAS CONVENCIONALES DE 100 KOHM Y 150 KHOM EL Q3 ZO6O7 LOS REEMPLAZAS POR LA NOMENCLATURA MAC97A8 BJ 020,FUNCIONA MUY BIEN,PERO RECORDA PRIMERO.PROBAR EL TERMOACTUADOR DEL MOTOR,Q GENERALMENTE ES EL CUMPABLE DE QUEMAR ESTA ETAPA,CHEQUEA ANTES DE CAMBIARLAS LA BOMBA DE AGUA,BLOQUEAPUERTAS...!SUERTE¡HAY VAN FOTOS,RECORDA VALORAR COLEGA,SALUDOS ELECTROTECNO SERVICE ARGETINA
Me sumo a este post porque tengo una placa drean fuzzi logil que se volo el triac Q3 y se abrieron las resistencias R7 (331) y R17(102).
Veo que ahi mencionan que estas resistencias se reemplazan por 100K y 150K, sin embargo los valores originales son R7 330ohms y R17 1Kohm...
La pregunta es, dejo los valores originales o hay que reemplazarlos, y por que?
Muchas gracias!
Muchas gracias!
no creo que haya que cambiar los valores, es decir el valor de la resistencia, lo que si se le puede cambiar es la potencia ya que con 1/8 o 1/4 W seria mas que suficiente, en fin los valores de resistencia R7 en mi placa es 101 es decir 100 Ω y la resistencia R17 en mi placa es 332 es decir 3.3 kΩ le mando una foto
este tipo de placa viene ya preparada por si vuelan los triacs SMD como para que los cambien ya que traen las descripciones orientaciones y agujeros para los triacs de reemplazo preparados...
ya que estamos le paso el link de esta page para calcular resistencias SMD
http://www.hobby-hour.com/electronics/smdcalc.php
y si ya son mas vagos esta para que calulen el codigo de colores que esta en la misma page
http://www.hobby-hour.com/electronics/resistorcalculator.php
Si muchas gracias, tambien note que vienen preparadas para cambiar los smd por triac de encapsulado TO92.
La mia quedo funcionando con los valores originales de resistencias, que aunque no coloque las smd sino las convencionales de metalfilm quedo de 10.
Gracias por el aporte.
Aham.... todo bien... lo que pasa es que mi idea es ya que estamos aportar datos e imágenes para futuras búsquedas, supuestamente es un equipo que va mucho al cervice y calculo que todo lo que se vuelque sobre esta placa puede ser muy util... exitos...
hola mira yo tengo un lavarropa drean fuzzy autoprogram y el motor gira para un solo ssentido horario y es motor nuevo y capacitor tambien es nuevo tambien tenia un triac bt137 x 600e y consegui un bt137 600f es lo mismo o es diferente
Oscar para el caso es lo mismo. Es el mismo triac y los dos manejan 600v. Tambien podes poder los BTB de 16A y 600v... no es tan esctricto siempre que se aguante la corriente y la tension.
Exitos.
Hola amigos ami me esta pasando algo muy parecido con la tarjeta de una lavadora whirpool ala ora de votar el agua no lo ase cambie el triac de la bomba pero el problema petdiste igual aora me dijeron que cambiara las resistencias que estan antes del triac siguo atento el desenlase del problema ya que es muy paresido al mio
Hola a todos,tengo problemas con esa misma plaqueta,R61 yR62 quemadas y D4 quemado,las resistencias ya se de que valor van,lo que necesito es saber el D4 cual es el que va,gracias
Bueno amigos para terminar mi historia cambie la sresistencias y el problema siguio igual por lo que decidi cambiar la tarjeta completa y. Santo remedio la lavadora ases todos sus ciclos sin ningun problema
Me alegro que esté solucionado. Hay veces que no es suficiente con el cambio de triacs y resistencias abiertas y el problema ya que extiende un poco más hacia el microprocesador y lamentablemente ya no hay más solución que reemplazar la placa. Saludos
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
