coneccion para probar motor fuera del lavarropa drean concep
Quiero probar el motor fuera del aparato, porque al ponerlo para el centrifugado, no arranca, el bloqueo de la tapa esta bien, la bomba anda bien, el motor gira para un lado y el otro bien, los cables estan bien,esto seria para tener armado un probador de motor.
4 Soluciones propuestas
Estimado, conecte el capacitor entre los cables rojo y amarillo. Luego conecte los 220V, entre el azul del motor y un lado del capacitor. Al darle energia el motor debe girar para un lado. Al cambiar el cable que esta en el capacitor al otro lado, el motor debe invetir el sentido de giro. Saludos
Necesito hacer que el motor centrifugue, es lo que me esta faltando, en general el motor gira, para un lado y para el otro, lo que quiero hacer es que centrifugue, probandolo afuera del aparato.-
Quiero agradecerte la información, y si me podes informar, si el centrifugado lo hace girando para un lado, cuando pega el mecanismo del mismo, para centrifugar.-
Por todo muchas gracias.-
Estimado, este motor tiene dos sentidos de giro, pero UNA SOLA VELOCIDAD. El centrifugado se produce cuando el acople une el canasto del lavarropas a la polea y el motor gira para un solo lado, moviendo a su vez el canasto de centrifugado. Recuerde que en el centrifugado no hay variación de velocidad por parte del motor. Saludos
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
