mi lavarropas drean unicomand no centrifuga, ni enjuaga
hola a todos, tengo un problema con un lavarropas automatico. al encenderlo carga el agua y lava pero al momento de centrifugar no lo hace. tampoco desagota si lo pongo en esa opcion..agradezco sus respuestas y gracias por su tiempo..saludos
Martin
6 Soluciones propuestas
Estimado, si el lavarropas no desagota no centrifuga. Comience controlando el filtro de la bomba y la bomba de agua, que no tengan obstrucciones. Saludos
mire el filtro y no habia suciedad y la bomba no se como verificar si tiene mugre adentro.En elk caso de q no sea mugre lo q tiene, hay alguna forma de verificar con un tester si funciona esta bomba? si no es esto porq se podria seguir? grs Luis38
Estimado, si dispone usted de un tester, verifique si llega o no tension, (220V) a la bomba en los ciclos de desagote. Si llega tension y la bomba no arranca, cambie la bomba. Si no llega tension es problema de programador. Saludos
Hola Luis38 disculpa la demora en responderte, estuve con unos quilombos....es el programador porq no llega tension a la bomba y no veo problemas en los cables....te agradezco el soporte tecnico q me diste..ahora voy a ver como consigo eso..gracias...saludos
Martin.
Estimado, si no tiene tension en la bomba, es posible que el causante de este problema sea el blocapuertas, ya que la bomba el blocapuertas y termoactudor trabajan juntos. Cuando el blocapuertas entra en corto, se daña el programador digital y no alimenta a la bomba. Por lo tanto antes de reemplazar de programador controle el blocapuertas y el termoactuador. Saludos
