Cambie los triack del motor en la placa del Drean 116
Estimados: tenía el problema de que al enchufar el lav. comenzaba la turbina (el motor) andar estando en 0. Amablemente Luis38, me orientó hacia los triack que corresponden al motor, los cambié, solucionando la secuencia del lavado.
El problema es que luego de cargar agua, comienza la fase del lavado, hace el sonido como si lavaría pero la turbina apenas se mueve, luego no lo hace,y el sonido del lavado continúa. Lo puse en centrifugado, hace el sonido pero no centrif. Probé el motor indiv. y gira muy bien y sin ruido la turbina, la electrv., bomba, en forma indiv. funcionan bien.
Gracias
3 Soluciones propuestas
Estimado, si el motor funciona bien fuera de la maquina y usted reemplazo los Triac, pero la maquina no funciona es posible que ademas de los Triac, su programador tenga dañado el microcontrolador. Si es afirmativo, debera reemplazar todo el programador. De todos modos controle que ocurre si cambia de capacitor de motor. Saludos
Estimado el capacitor esta bien, y solucioné cambiando todo el programador. Muchas gracias Luis38.
