lavarropa drean no descarga el agua
k tal amigos del foro ,mi inquietud se deve k llego ami casa y mi señora me informa que el lavarropa no funciona, se imaguinaran mi angustia (se vencio la garantia),bueno el lavarropa es un DREAN excellent 166 to,el problema que tiene es que hace todas las funciones pero no desagota el agua cuando termina el proseso de lavado ,y quisiera saver si lo puedo solucionar con ayuda de algun amigo del foro ,ya que yo soy tecnico de tv ,si me orienta para solucionar este problema se lo agradeceria de antemano ,desde ya espero una pronta respuesta saludos.
5 Soluciones propuestas
fijate y proba directamente la bombita de agua si funciona o esta frenada por alguna obtruccion, el tema es que si se trabo puede que se haya quemado la bomba o te hizo quemar algun componente de la plaqueta algunos llevan un fusible para que este salte antes de quemar algun otro circuito , saludos
Estimado, este lavarropas no lleva plaqueta ni fusible. Si no desagota comience usted controlando si no hay obstrucciones en la manguera de cuba a bomba y en el filtro de la bomba.
Si todo esta bien, verifique si llega tension (220V) a la bomba. Si llega tension debera cambiar la bomba y si no llega tension su problema es el programador. Saludos.
le comento que revise la bomba de agua, le toque los terminales y desagoto con fuerza ,no esta quemada pero lo k noto es k cuando esta cargando el agua para lavar se ve por la manguera de desagote k sale el agua y no se termina el procedimiento de lavado, lo k pienso que puede ser la bomba no funciona correctamente? labomba no quemada,no hay obstruciones,el comando cumple todas las funciones,desde ya agradesco la ayuda brindada,pero estoy en duda si cambiar la bomba vieja x una nueva saludos
Son dos cosas diferentes. El problema del desagote es la bomba con un 99 por ciento de seguridad, a pesar de que no esté quemada. El problema de retención de agua es porque la manguera desagote no está a la altura adecuada, unos 90 cm, o bien no desagota libremente (se le suele poner alguna manguera adicional y si no es la correcta hace efecto sifón y como entra el agua la drena por el desague sin que actue la bomba).
Estimado, como dice el colega si la maquina carga agua y desagota simultaneamente no es problema de bomba. Es posible que la manguera de descarga este muy baja.
Lo que desconcierta, es que usted en su primer comentario manifiesta que la maquina no desagota. Para que lo podamos ayudar en forma adecuada plantee bien claro el problema. Saludos.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
