drean fuzzy logic fallas varias
Hola amigos, tengo un lavarropa drean fuzzy logic autoprogram que de repente me marco el error E4 que corresponde al desagote, revise el filtro de la bomba y la manguera de salida y esta todo limpio, probe la bomba a 220v directo y anda. cuando puse a andar el lavarropa nuevamente para ver si la plaqueta le estaba enviando 220v a la bomba note que la carga de agua estaba funcionando mal porque cargo hasta arriba de todo (el tambor casi completo) por lo que revise la manguerita del presostato y estaba limpia, sople y el presostato conecto, tambien note que mientras hacia el ciclo de lavado pude abrir la puerta por lo que el bloqueador de la puerta esta fallando y finalmente no le llegaba 220v a la bomba por lo que pienso que lo que esta fallando es la plaqueta de control, es esto correcto? se puede reparar o se cambia completa?
espero su ayuda, desde ya muchas garcias!
3 Soluciones propuestas
Estimado, si no funciona la bomba y no llega tension, es casi seguro que el problema es el programador digital.
Es posible que este dañado el Triac que alimenta a la bomba y al blocapuertas. El blocapuerts solo se activa durante los centrifugados.
Para despejar sus dudas ponga el lavarropas en la posicion de centrifugado y controle si bloquea o no la puerta. Si no bloquea es problema del programador. Este problema suele ser el Triac dañado. Si es asi, se lo reemplaza y la maquina fuciona nuevamente. En cambio si no bloquea la puerta y el Triac esta bien el problema es el micro del programador y hay que reemplazar todo el programador. Es importante controlar bien el blocapuertas que suele ser el causante de este problema. Saludos.
gracias luis38, ya compre los triac, tengo como probar si funcionan o cambio los dos directamente y me entero cuando arme el lavarropa?
gracias
Estimado, primero tiene usted que identificar al Triac que alimenta a la bomba y constatar si esta dañado o no.
Si esta dañado lo cambia y controla si el lavarropas funciona o no, desconectando previamente el blocpuertas. Si el triac esta bien el problema es el microcontrolador de la placa que esta dañado y en este caso la solucion es el cambio de la misma. Saludos.
