engranajes drean fuzzy logic
Como van ubicados los engranajes al eje del lavarropas?. Como lo desarmo y luego lo armo sin poner algo fuera de posicion?.No tengo el manual tecnico de esta maquina. Los engranajes originales estaban todos oxidados. Desde ya gracias por la ayuda. Puse una foto del lavarropas vista desde abajo.
9 Soluciones propuestas
Estimado, guarde usted esta foto y luego cuando tenga que armar guiese por la misma para no cometer errores. Saludos.
Saque el eje pero este viene con dos rulemanes pequeños y en realidad salio la parte de adentro del eje, donde va la rosca, pero me quedo la parte de afuera puesta en la maquina, no lo puedo separar. Gracias
Estimado, la pieza que usted saco es el eje de lavado, este va dentro del eje de centrifugado con dos bujes y un reten. Son dos piezas concentricas.
Comente usted ¿que es lo que desea hacer? para poder guiarlo en forma adecuada. Saludos.
Necesito cambiar el eje con los dos rulemanes.
Estimado, para hacer cambio de rodamientos, debe usted comenzar desarmando por arriba.
Primero, levante la tapa de maquina, luego quite la tapa de la cuba, despues el agitador y alli afloje el bulon que se encuentra en la base del soporte del canasto de centrifugado, hasta que unos cinco hilos de rosca queden afuera y dele un fuerte golpe para que el bulon baje y libere el seguro del canasto.
Alli intente quitar el canasto de centrifugado, tirando firmemente para arriba y moviendo el canasto para los costados.
Una vez que saco el canasto de centrifugado, pase a la parte inferior. Desarme esta parte y comente como le fue para continuar. Saludos.
No puedo desarmar la parte inferior, saque los cuatro tornillos pero queda agarrado al ruleman.
Estimado, ¿ya saco usted el canasto de centrifugado o no?. Como lo dije anteriormente tiene que comenzar a desarmar de arriba. Saludos.
si
Estimado, recuerde usted valorar los aportes.
Si ya saco el canasto de centrifugado y tambien el eje de lavado y los bulones que sujetan la caja, busque usted un objeto metalico o de madera dura que pueda apoyar en la punta del eje. Alli dele algunos golpes y el eje debe bajar quedando por el soporte solo el rodamiento superior que debera quitar posteriormente. Saludos.
