*Lavarropas drean concept electronic, solicito circuito
buenas ,, necesitaría el circuito eléctrico del lavarropas automático drean concept electronic ,,, se q hay tres modelos electronic,,, pues necesitaría de los tres si es posible. yo en este momento tengo un problema con uno q lava normalmente ,,,, carga y descarga ,,, pero a la hora de hacer el enjuague no se detiene de descargar y por lo tanto no comienza la carga para el enjuague ,,, obvio lo manipulo desde el comando digital y hago q comience el enjuague debiéndolo apagar 1º para comenzar el enjuague ,,, pero tambien carga normal y hace el proceso de enjuague , pero al momento de descargar no se detiene de descargar y no comienza el centrifugado ,,, el motor esta bien ,,, hace el centrifugado pero solo cuando le doy un toke de ecxitacion con un puente con lampara en paralelo entre la alimentación y el punto orden de centrifugado ,,,,, si alguien me lo puede explicar se lo agradecería ,,, desde ya muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola Gabriel
Con un tester medí los triacs (creo que son 5) de la controladora. Alguno puede estar en corto. Son BT137 y los conseguis en Celsius, salen $2.-
hola amigo . te cuento que estas plaquetas traen 5 triacs . generalmente el que se pone en corto es el triac de la punta . no el que se encuentra aislado junto a otro .
pero fijate bien por que cuando te hace esa falla no es siempre problema de plaqueta , revisar bien pipeta y limpiar mangueras de presostato , fijate tema de bomba .
cualquier cosa avisame
saludos
Hola,
Revisá que el presostato esté cortando bien....en caso de reemplazarlo que sea el MISMO.
Suerte.
Ramiro
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
¡Únete a nosotros! Regístrate Gratis
