Lavarropas automatico unicomando drean
No enciende para nada , tension le llega a la placa porque lo medi y la resistencia se calienta, el fusible esta bien
4 Soluciones propuestas
Hola amigo me engancho con tu pregunta adquirí un lavarropas Concep unicomando, que no se si funciona, por lo pronto, estoy con la plaqueta, a la cual le falta un capacitor C4 (desconozco su valor ya que esta cortado), y tambien quisiera saber el valor de la Resistencia(calculo que es una resistencia marca Royal 391) R7 (aclaro que tiene dos en paralelo de 7 W por 3.3K J), la plaqueta tiene un integrado MDT 2020BP 407TDE. encontre, esta la imagen que sigue, y es bastante similar: .
Estimado, si llega tension y la resistencia calienta significa que la placa esta con energia. Si no hace nada, reemplacela ya que el sintoma es de microcontrolador dañado. Saludos.
Midiendo las tensiones tengo en todos lados no existe otra solucion mas que cambiar la placa?.
Estimado, si tiene todas las tensiones normales y la placa no funciona significa que esta dañado el microcontrlador. Por mas que usted pueda cambiarlo, es necesario conocer el programa cargado en el mismo. Mi opinion es que va a tener que reemplazar la placa, (125.00 pesos). Saludos.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
