lavarropas drean excellent 164
intente reparar mi lavarropas,xrq no respeta el nivel de llenado y se rebalsa.revise todas las mangueras y estan todas destapadas,tambien limpie el filtro de entrada de agua y estaba un poco tapado y lo limpie.las mangueritas de la jaboneras tienen alguna posicion?.lo pongo a llenar y cuando empieza a funcionar me tira el agua x la manguera de descarga y se vuelve a vaciar.me pueden decir donde estaria el problema? la valvulita q esta en la jabonera tiene algo q ver?esa que trabaja con un alambrecito q va al reloj.GRACIAS
6 Soluciones propuestas
Estima, si el lavarropas carga y descarga simultanieamente es por que la manguera de desagote esta muy baja. Levantela mas arriba y controle que ocurre. Saludos.
muchas gracias por contestarme,pero la manguera de desagote esta en el lugar de siempre,de todos modos,hoy mi esposo lo va a volver a desarmar y lo va a intentar nuevamente.Hay alguna manera de probar si el pretostato esta funcionando correctamente? gracias nuevamente!
Estimada, recuerde usted que debe valorar los aportes. Para probar el presostato debe desconectar la manguerita que llega al mismo y poner a funcionar la maquina. Una vez que haya cargado algo de agua soplar por el pico del mismo y mantener el aire, si corta la carga de agua y comienza a funciona el presostato esta bien. De lo contrario tendra que cambiarlo. Saludos.
gracias una vez mas por intentar ayudarnos! hoy lo pondremos en practica cuando mi esposo regrese,en cuanto a la valoracion de las respuestas,disculpen mi ignorancia...como lo hago?o con responder basta? muchas gracias
Hola Silvia aquí puedes ver como funciona un PRESOSTATO http://www.youtube.com/watch?v=zPcySI8RFLo saludos y suerte.
hola!! tenga en cuenta que la manguera no puede tener desde la salida de la bomba de desagote mas de dos metros delargo, si fue extendida puede hacer efecto sifon, por lo tanto sigue descargando.
