Lavarropas automático DREAN GOLD 1910. No inicia el ciclo.
Hola, necesito un experto en el tema de lavarropas automático Drean Gold 1910 carga vertical. No comienza el ciclo de lavado en ningún número de los 19 programas que tiene. es decir lo conecto al tomacorriente pulso el botón de encendido enciende la luz de encendido pero no funciona nada. He controlado en forma independiente la electroválvulas, la electro bomba, el bloca puerta, el interruptor de encendido y apagado, el cable de conexión y el presostato, funcionando todo esto correctamente.
El timer del programador no lo escucho funcionar.
Tiene una plaqueta electrónica que no he tocado por desconocimiento.
El lavarropas no llega a tres años, se usa tres veces por semana y dejo de funcionar después de un lavado, cuando se hizo una carga nueva de ropas no arrancó.
16 Soluciones propuestas
con respecto a tu lavarropas necesito que te fijes la posición de la plaqueta inferior o haceme un diagrama de la coneccion de la plaqueta, que esta en la parte de atrás abajo. saludos
Mil gracias por responderme. Voy a fijarme lo que pedís y te lo envío.
Estimado, si el lavarropas no hace nada, controle usted el blocapuertas, para quitarse la duda realice un puente entre "L" y "C" y controle si funciona, pues muchas veces bloquean pero no establecen contacto electrico. Verifique usted si traba la puerta o no. Respecto a la placa electronica solo cumple funcion en el control del motor y no en el resto de las funciones. De modo que si la misma esta defectuosa la maquina debe al menos cargar agua y desagotar. Recuerde usted valorar los aportes de los colegas. Saludos.
Sr. Luis, le agradezco por responder mi solicitud y ayudarme a solucionar este problema. He hecho lo que ud. me indica en el blocapuertas y funciona correctamente, es decir que se establece el punte y por consiguiente el paso de corriente eléctrica.
Ahora bien, si ud. me dice que la plaqueta es solamente para el control del motor, esto me lleva a realizar un control más minucioso del cableado de cada componente para verificar de que no esten cortados los alambres de cobre en el interior de los conductores.
Estimado, no me queda claro, si la maquina funciona o no; pues desea usted realizar un control del cableado.
Como lo manifeste anteriormente, la placa del motor tiene como unica funciona controlar que el motor trabaje a bajas revoluciones o en altas revoluciones. Ahora el lavarropas ¿lava o no lava?. Saludos.
HOLA LUIS! Gracias por estar ahí y ayudarme a solucionar este problema.
Le comento que el lavarropas venía funcionando de manera normal y sin ningún síntomas ni inconvenientes., pero después de un lavado completo (insisto sin problemas) se procede a una nueva carga de ropas para un nuevo ciclo de lavado pero "MURIÓ" no arrancó más, se encendió la luz del piloto pero nada más.
Fue ahí que probé todos los elementos por separados y funcionaban. Como le dije antes lo único que no toque fue la plaqueta porque no sabía la función que cumplía hasta que Ud. me lo dijo (variar la velocidad del motor).
Ojala que haya sido claro y que haya explicado bien. De no ser así háganmelo saber como también si estoy valorando bien las respuestas.
con respecto a tu lavarropas necesito que te fijes la posición de la plaqueta inferior o haceme un diagrama de la coneccion de la plaqueta, que esta en la parte de atrás abajo. saludos[/quote:4a73482ab5]
Estimado, despues de puentear el blocapuertas, usted manifiesta: "le agradezco por responder mi solicitud y ayudarme a solucionar este problema. He hecho lo que ud. me indica en el blocapuertas y funciona correctamente, es decir que se establece el punte y por consiguiente el paso de corriente eléctrica. ", entiendo que lo que funciona correctamente es el blocapuertas y no el lavarropas. Si es asi controle usted si bloquea la puerta o no. Si bloquea, la logica indica que debe comenzar la carga de agua. Si no carga agua y la electrovalvula y la bomba estan bien, controle usted el presostato, (la manguerita y el pulmon). Con el presostato en reposo debe haber continuidad entre los terminales 11 y 12. Si hay continuidad mida usted si llega tension al terminal 11 del presostato. Realice usted estas mediciones e indique los resultados. Saludos.
Que paciencia LUIS… Le digo que sí se bloquea la puerta pero no se da la lógica de comenzar a cargar agua. También es correcto el funcionamiento de la eclectroválvula y la bomba de agua.
Lo que hare es lo que Ud., dice.” Con el presostato en reposo debe haber continuidad entre los terminales 11 y 12. Si hay continuidad mida usted si llega tensión al terminal 11 del presostato. Realice usted estas mediciones e indique los resultados.”
A penas haga esas mediciones le informo. Nuevamente gracias.
gracias por enviarme los planos de la plaqueta. Lamentablemente tenes dos opociones para solucionar el problema de tu lavarropas; TENES QUEMADA UNA RESISTENCIA Y NO HAY COMPONENTES PARA ESA PLAQUETA.
La primera opcion que tenes; es cambiar la plaqueta y el blocapuerta del mismo. Aproximadamente tenes un costo total de 550 pesos, eso si estas dispuesto a cambiarlo vos mismo y ahi solucionas tu problema.
La segunda opcion es comprarte un lavarropas nuevo, siempre y cuando lo hagas en cuotas; sino te conviene arreglarlo.
Una vez que te decidas, si lo vas a arreglar necesito que me mandes el plano con las conexiones hechas, no como me mandaste esta vez sin las conexiones.
Y teneme al tanto de tu problema. gracias.
Soy el mismo miguel (f).
En la zona oeste; en AV. DE MAYO AL 1000 lo venden, sino tenes que ir a un distribuidor
En la zona oeste; en AV. DE MAYO AL 1000 lo venden, sino tenes que ir a un distribuidor de drean
hola soy Javier soy nuevo en el foro y tengo un problema similar, el lugar que mencionan en avda de mayo es en villa adelina?
al que estoy reparando se le suele quedar detenido el programa en 2 puntos en los que no debe realizar la misma funcion,gracias por responder.saludos
HOLA AMIGOS!... Yo de lavarropas entiendo muy poco, pero les cuento:
Tengo el mismo modelo y el mismo problema, pero descubrlí una cosa. El reloj de programa queda totalmente parado, hasta que no reciba la orden correspondiente de llenado de agua completo. Siento que pasa corriente por el selenoide de la válvula de entrada (por su vibración), pero no entra nada de agua.
Saque la válvula para ver si estaba tapada, pero descubrí que se traba mecanicamente la misma. Apenas le dí un golpe, comenzó a fluir agua y prosiguió el ciclo.
Por supuesto debo cabiarla, porque no me la puedo pasar delante del lavarropas para golpearlo siempre.
Agradecería si alguien me puede facilitar el diagrama electrico y/o el esquema lógico de la programación (Tabla de verdad)
Muchas Gracias!
Respondiendo al pedido tuyo te adjunto el diagrama del gold 1910.
Espero que te sea util.
Eduardo Matich
Eduardo Matich
Te estoy infinitamente agradecido!... pero debo pedirte un favor mas!.
Se trata de si puedes subir nuevamente el archivo que me enviaste, con mayor resolución, porque los textos son ilegibles, y estoy tratando de rehacer el circuito a nuevo.
Gracias nuevamente!..
