Plaqueta Drean Unicomand 116
Tengo que cambiar la plaqueta de un lavarropas Drean Unicoman 116 ( el que tiene la perilla) y en lugar de venderme la placa nro. 1023329 me quieren vender la 1023333. son parecidas y tiene un adaptador para que el enchufe entre pero no se si va a andar (Tampoco me lo puede asegurar el vendedor) ya que la salida de la placa que tengo tiene 5 triacs y la que me quieren vender solo tiene 2. Agradeceria si alguien me puede dar una mano.
3 Soluciones propuestas
Estimado, la placa de su lavarropas pertenece a la generacion anterior, que venia con 12 terminales y 5 triac del mismo tipo.
Las actuales traen 14 pines en lugar de los 12 terminales, por eso traen un adaptador. Tambien traen 5 triacs, pero 3 de un tipo y los dos del motor de otro tipo. Ambas cumplen la misma funcion. Saludos.
Muchas gracias Luis esa era la duda que yo tenia. Ahora lo que no me queda claro es que la placa nueva tiene una serie de pines del otro lado. En estos pines se debe colocar algun tipo de Jumper o asi como viene la paca anda?
desde ya te agradezco nuevamente.
Estimado, los pines que posee la placa del lado contrario a los triacs, no llevan ningun jumper ni coneccion. Estos se utiizan en fabrica para realizar determinadas pruebas y si mal no recuerdo tambien los utiizan para controlar el estado del micro.
En el lavarropas quedan libres. Recuerde usted que si la placa anterior se le quemo, antes de instalar la nueva controlar los componentes en forma individual, para que no le pase lo mismo con la nueva. En especial controle el blocapuertas que suele ser el villano en estas placas. Saludos.
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
