Lavarropa drean excellent 189 td 900 rpm
Buenas noches a todos.
Tengo un lavarropa Drean Excellent 189TD de 900 RPM AUTOBALANCE, yo mismo le cambie los rulemanes (interno y externo) y el reten del eje. Arme y desarme la carcasa de la cuba. Mi problema es que al ensamblar se rompió un cable negro(o capilar??) que esta ubicado abajo y a la derecha de la carcasa de plástico. Ahora cuando lava siempre calienta el agua por demás y sale vapor por todos lados. Por favor, ¿ alguien me puede ayudar con este tema ?
¿ Por que el agua siempre se calienta en los programas que van con temperatura (del N°1 al 5), a pesar que la palanca selectora este para agua fría?
Muchas gracias
4 Soluciones propuestas
el capilar es presurizado y al romperse el termostato pierde el punto, la solución es comprar un termostato nuevo o anular el agua caliente! tercera opción poner un termostato de máxima de menor temperatura, pero siempre es mejor lavar con agua fría por la vida del programador.
saludos
suerte,
desconecta un cable de la resistencia y aislalo bien,asi no funcionara el agua caliente.,puede ser el del terminal derecho o iquierdo,el del medio es masa,ese dejalo ahi.
suerte,
Estimado, si se rompio el capilar del termostato regulable la maquina va a calentar siempre. Puede usted intentar desconectar la resistencia temporalmente y luego cambiar esta pieza ya que su costo no es muy importante. Antes de adquirir el nuevo verifique si es de tres o dos terminales. Saludos.
Hola tengo un problema con un drean 189 autobalance; me ha quemado 2 plaquetas, el programador es nuevo y he revisado todo y se ve bien; el motor funciona y no se que me quema la plaqueta. (las resistencias R19 y R22 son las principales) gracias..
