lavarropas drean no carga
hola
tengo un lavarropas drean excelent blue y cuando lo pongo a lavar emite un ruido como que esta cargando y al ratito se bloquea y no carga el agua.
Puede ser la valvula de entrada??
necesitaria un consejo..
gracias
2 Soluciones propuestas
Hola, comience controlando el filtro de entrada de agua en el lavarropas, podria ser que este tapado con sedimientos y sarro. Saludos
Hola daniel,las electrovalvulas llevan un pequeÑo filtro de plastico que va a presion,para sacarlo y limpiarlo lo haces con una pinza de punto sin apretarlo demasiado ya que es algo sensible,si el mismo esta tapado como dice el colega guillermo es ese el problema,si no lo esta,revisa la manguera de carga en sus dos extremos,me ha pasado de encontrar una manguera llena de sedimentos pero en el extremo que va conectado a la canilla ,saludos
