lavarropa drean concep 156 quema la laqueta
cuando lo enchufo empieza a funcionar la bomba y no prende ninguna luz ....la desconecto y pende todo y lava bien lava bien .....
cuando le toca desagotar salta el fusible y me chispeo la plaqueta.......Desarme todo probe por separado y todo funciona ...
QUE me quemo ahi la plaqueta era nueva ?.
2 Soluciones propuestas
hola
en estos casos cuando se cambia la plaqueta por una nueva
lo mejor es cambiar, la bomba de desagote, el termoactuador y el blocapuertas
y controlar que el motor esté trabajando dentro de los parámetros normales
éxitos
Amigo, su bomba de descarga es posible que este con problemas (puede andar bien en "vacio" pero no con carga) como asi tambien que se haya mojado el blocapuertas y con ello afecto tambien al termoactuador, tres perifericos de mas problematicos en estos lavarropas, en la placa lo que se quemo seria el Q3, un triac que rigte estos tres elementos, controle y comente si es asi. Saludos
