Drean excellent blue 8.12 error7
El lavarropas prende..Cuando se selecciona el programa y pulso inicio automáticamente salta error 7..No hace nada de nada. Leí que. Podría del La bomba La probé individualmente y funciona..Nose que podrá ser, espero que me puedan ayudar. Saludos!!!
5 Soluciones propuestas
Hola, ese error corresponde a presostato y su entorno controle la manguerita que sube del tambor que no este rota, pinchada o floja en sus encastres, tambien sople por ella hacia el tambor, tiene que sentir un burbujeo ndicativo de que esta libre de sedimientos, haga lo mismo por el piquito del presostato, sople varias veces hasta escuchar el click y vuelva a probar, comente los resultados. Saludos
Voy a probar con el presostato entonces!Muchas gracias por su ayuda!
Hola buenas tardes..Ya hice la prueba y sigue marcando error7..La manguera está libre y sople por el presostato y se escuchaba el contacto..Que podrá ser?
Hola luchobera. El error 7 corresponde a error de sobre-llenado y puede tener varios orígenes. Generalmente cuando te aparece la indicación del error se enciende simultaneamente la bomba de desagote. Si no lo hace, revisala porque puede ser el motivo de la falla. Saludos.
