Lavarropas Drean 189
tengo un problema el lavarropas se frena entre el programa 5,6 y tambien entre el 6,7 en el lavado corto probe en otro programa y se queda 12.13 y despues 14,15 me dijeron que era el timer compre uno nuevo, luego verifique que esten correctos todos los cables pruebo y me da el mismo error mi consulta es que numero de cable puede estar fallando o cual puede ser el problema desde ya muchas gracias
8 Soluciones propuestas
Hola, cuando se para entre los programas que mencionas, queda agua dentro de la maquina?, si queda agua bajá la manguera al ras del piso para vaciarlo por gravedad y controla si avanza el programador, si avanza estas con problemas en la bomba de desagote, comenta al respecto, saludos.
O bien haga carga de agua y luego apagelo, pase el programador a 7 y luego encienda, verifique si desagota o no el lavarropas, apaguelo. Saludos
Probe como me lo sugirieron pero lo unico que hizo fue cargar agua otra vez cuando lo pongo en 5 sintético se detiene en el 6. Y cuando pongo en eco se detiene en el 7 y queda sin andar el timer
Hola, cuando se detiene tiene agua el tambor??? lo que queremos saber es si la bomba esta funcionando. Saludos
Estimado, como bien sospechan los colegas, creo que esta con problemas en la bomba de desagote. Controle si al girar la perilla del programador, desagota en algún punto o no. Saludos al amigo Guillermo.
Se detiene. Con agua dd hecho expulsa bien y centrifuga son esas detenciones que tengo que adelantar un punto y zigue lavando desde ya muchas gracias por sus consejos
Saludos al gran MAESTRO luis38.
Amigo, descartando la bomba de descarga que ya sabemos que funciona, realizo una verificacion de la placa de potencia que la misma no presente pistas recalentadas?? lo otro seria el motor, en especial las delgas del inducido que esten libre de carbonilla y largo de los carbones. Saludos
Disculpen la demora realize todo lo que me sugirieron. Pero esta bien ze hecha zacanxo esas detenciones funciona bien que otra. Cosa puede ser
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
