problema con placa lc3586 de lavadora drean
hola buenas tardes tengo una placa de una lavadora drean placa lc3586 la cual se mojo y reventaron componentes smd lo cual estaria nesesitando valores de r26 y r 8 dado que ya se cambiaron t1 t2 t3 desde ya el agradecimiento
12 Soluciones propuestas
Hola WAL.
Sí podrás decir el código que traen los triac Q1 y Q2 de ésa placa.
Los necesita un colega del foro.
El te podría decir el valor de las resistencias.
ATTE JL ELIGIO B
hola amigo si quieres te mando la foto de la placa pero tiene un solo triac es un bt138x de 600
Hola WAL.
Los triac que trae tú placa.
No son SMD???
ATTE JL ELIGIO B
esta es la misma placa que tengo
Hola WAL.
Ahí están los triac.
Dice.
T 2. T1. T3.
Están a un lado del IC.
Del lado izquierdo.
El IC es el que tiene las letras MCD.
Si podrás ver el código de dichos triac.
ATTE JL ELIGIO B
es 9bb
Hola WAL.
Gracias. Me pongo en contacto con el colega para que nos mande el valor de las resistencias.
ATTE JL ELIGIO B
ok gracias pero por favor me gustaria corroborar valores dado que encontre una foto cuyo valor de r 26 y r 8 es codigo 102 te agradeceria esa informacion
Hola WAL.
Una resistencia de 102=1000 ohms.
ATTE JL ELIGIO B
Hola WAL.
En la placa que tiene el colega.
La 8 el código 331 = 330 ohms.
La 26 el código 102 = 1000 ohms.
ATTE JL ELIGIO B
Hola, buenas muchachos, me llama la atencion la coincidencia, Me llamo Walter Omar y tengo un problema similar al tuyo, la misma placa, mojada y necesito los valores de R 17 y R 27. Espero puedan ayudarme. Saludos desde Argentina
