No gira el tambor de mi drean automatico
Hola que tal como estan. Tengo un poroblema con mi lavarropas automatico drean concept unicommand 116. Resulta que lo enciendo y parece funcionar normalmente, realiza los procesos pero no gira el tambor, y no es un problema de correas por favor alguna solucion para mi problema? muchas gracias no soy tecnico saludos
15 Soluciones propuestas
Davidfran:
si escuchas como que arranca pero no es problema de capacitor como no sos técnico contrata uno que conozca la marca y te colabore exitos valora y comunica
usted dice , que en el centrifugado no gira el tambor ?
Cuando lo enciendo en el tablero realiza todos los procesos pero el tambor nunca gira en ninguno de ellos
en el lavado no tiene que girar el tambor , solo gira la helice de abajo
en el centrifugado tiene que girar el tambor
El tambor solo gira durante el centrifugado ( SECADO ) si no lo ase puede estar dañado el interruptor de la tapa verifica valora y comunica
Claro ok pero no gira nunca que puede ser?
Tambien tendrias que revisar el sistema de engranaje del centrifugado
debera verificar si desagota el lavarropas , si desagota , reemplace el capacitor
Si desagota y la bomba anda perfectamente. Lo que parece no andar es ese tipo "embrague" que tiene debajo suponemos que no llega corriente o algo asi pero no sabemos. En el lavado el lavarropas solia hacer ese movimiento de retraccion atras ya delante y en el centrifugado giraba normalmente pero ahora no hace nada nada el tambor sin embargo se escucha el ruido que anda pero no el tambor nada ese seria el problema gracias
Existen varios perifÉricos para verificar y si entras a remplazar c/u te saldrÁ costoso ,contrata un tÉcnico que te recomiende un almacÉn de repuestos o un amigo que conozca el trabajo de un buen tecnico
el dispositivo que libera el tambor de centrifugado se llama termoactuador , usted por abajo verifique si este libera el freno , sino lo hace , reemplacelo
Hola amigo, quite la correa y ponga a funcionar el lavarropas, vea si funciona el motor para ambos lados, si el mismo no gira puede ser capasitor desvalorizado o tener problemas de bobinados. Controle y comente. Saludos
Hola gracias por sus respuestas ya cambie el termoactuador pero no pasa nada aun que mas puede ser?
suponiendo que ande el termoactuador , usted ve que se hace el retroceso cuando va entrar el centrifugado
al parecer su caja esta trabada
verifique el embrague , el plastico blanco de la siguiente imagen , este va puesto a presion , solo debe quitar la polea
