Lavarropas Drean Fuzzy logic 206 no desagota
Hola amigos, les comento tengo un Lavarropas Drean Fuzzy logic 206 que no desagota. Saque la bomba de agua y la probe conectandola directo a 220v y anduvo, les cambie de la placa principal los triac por tic226 y nada, sigue igualito q antes.
Por donde puedo seguir chequeando?
Gracias...
26 Soluciones propuestas
checa al swich de la tapa, posiblemente este dañado. saludos
El swich de la tapa esta andando.
Gracias amigo
Gracias amigo
tienes que checar que le llegue voltaje a la bomba, para que se energice. saludos
Amigo, no le llega tención a la bomba, conecte una lampara a la engrada de tención de la bomba y no la prendio.
como checaste que el swich, dices que esta bien este si no cierra el circuito, puede ser que por esa causa no le llegue voltaje a la bomba, as una prueba deja que se desagüe por medio de gravedad el agua y debe de prender el motor, si no prende es que no esta cerrando el circuito el swich. saludos
Amigo, lo chequee con el tester, te consulto si hay alguna forma de conectarlo directo (puentiar el swich), tiene en un extremo un terminal (negro) y en el otro extremo contiene dos terminales (blanco rojo)
Hola amigo, les comento que cambie la placa progamadora por otra nueva.
Cuando prendi el lavarropa salio por 2 segundo agua y dejo de salir agua y se quemo de la placa programadora un transistor.
¿Que puedo chequear?
Estimado, si el lavarropas estaba cargando agua cuando se daño la placa, es posible que alguna de las electrovalvulas este defectuosa. Comente usted el numero o identificacion que posee el Triac que se daño, asi podemos estar seguro cual es el periferico que esta ocasionando el problema. Saludos
Hola amigo, les comento, Cambie la placa programadora y se bolo el transistor chiquito q esta debajo del visor de los numeros de selección, se quemo cuando active la salida del agua (desagote). Probe la bomba a 220v y anda al pelo.
Por donde puedo seguir.
Estimado, si se quemo el Triac identificado como "Q3", en el momento de desagotar, es posible que tenga en corto el blocapuertas o el termoactuador, que trabajan en paralelo con la bomba de descarga. Saludos y recuerde valorar los aportes que recibe.
Amigo revise las electrovalvulas tanto la de enjuague como la de lavado ya que trabajan con la bomba de desague al igual que el termoactuador y el blocapuertas.....comente resultados y valore las respuestas saludos!!!
amigos, como puedo llegar a termoactuador y como puedo puentiar el blocapuertas porque tiene 3 terminales
gracias
El termoactuador se encuentra al lado de la polea de la caja...es un cuadradito bordo.....y el blocapuertas se puentea el 2 y el 3 dejando el 1 sin conexion....saludos,,,,,valorar es agradecer
Estimado walter_servi, creo que cometio un error en este comentario: "Amigo revise las electrovalvulas tanto la de enjuague como la de lavado ya que trabajan con la bomba de desague al igual que el termoactuador y el blocapuertas", pues las electrovalvulas son independiente del blocapuertas, termoactuador y bomba.
Las electrovalvulas son alimentadas por los Triac Nº1 y 2 y el blocapuertas, termoactuador y bomba, son alimentadas por el Triac Nº3.
Si las electrovalvulas trabajaran con la bomba, como usted dice, el lavarropas cargaria agua y descargaria en forma simultanea. Saludos
hola afe de
buenas
Es correcto lo comentado por LUIS 38, ahora no puede estar poniendo la tarjeta nueva sin antes de revisar los elementos eléctricos de la lavadora como lo son: el swich de tapa, la bomba, y termo--actuador estos 3 están relacionados entre si, LAS ELECTRO--VÁLVULAS trabajan en forma independiente.
ya te hiciste bolas amigo debes de seguir una secuencia de trabajo en este caso es de revisar por etapas, primero revisa las 3 cosas la bomba, el termo--actuador y el swich. luego las electro-- valvulas.
pero sin poner la tarjeta porque así le pongas 10 tarjetas nuevas, si algún elemento esta en corto te la seguirá quemando las tarjetas.
al swich debes de revisarlo que no este en corto, al termo-actuador tambien, y a la bomba esta si
se ve que trabaja directa no es una prueba segura para revisarla debe de poner el voltimetro en escala de ohms (10 0 100 ohms) y en su bobina no te debe de marcar NADA DE OHMS.
con el cuerpo de la misma, si notas que su bobina tiene continuidad con la armadura, o te marca
resistencia(ohms) desecharla y pon una nueva.
igual as con las electro--valvulas revisarlas que sus bobinas no estén aterrizadas o haciendo alguna resistencia (ohms) con la armadura.
por no dejar debes de checar al motor e igual este debes de revisar que ninguna de sus bobinas estén aterrizadas o asiendo resistencia con la carcasa del motor.
ya que estés bien seguro que todo esta correcto, pones a la tarjeta electronica ya sea que la repares o nueva.
comunica resultados y por favor valora las respuestas recibidas. gracias
Padres santos....si el swich no anda no activa el centrifugado.....si las electrovalvulas estan quemadas no le pasa corriente a la bomba de desague.....si la bomba de desague esta quemada no trabajan las electrovalvulas......si el blockapuerta no funciona tampoco activa el centrifugado pero si la bomba de desague.....lo que estoy diciendo con esto es que todos trabajan en un conjunto.....me abre expresado mal o habran entendido mal mis queridos colegas....los drean unicomand fuzzi logic y electronic los conozco de arriba hacia abajo.......caen cada 2 por 3 al taller....son una bosta!!! saludos
Amigos, pruebo todo y les comento.
Gracias amigos por toda la ayuda que me dieron.
Despues les comento
Error: si las electroválvulas están quemadas,SI,funciona igual la bomba de desagote. Están en serie con la bomba las electrovávulas.No la bomba con las electroválvulas. Las electroválvulas tienen mayor resistencia que las electroválvulas,por eso funcionan en serie con la bomba,y por eso ésta no arranca en ese momento.
Gracias por la correccion lo tendre en cuenta........(pero parece que vas pasiando por las pregunta a ver quien se equivoca jaja)saludos
Mientras nadie se equivoque,para que participar? Aparte yo solo se algunas cosas,no pretendo dar cátedra a los colegas...no se si se entiende...[/color:984414c282]
amigo, les comento que el
Termoactuador esta quemado
La bomba medi en los 2 terminales y me da 159 ohm
Blocapuertas medi continuidad precionando el swith que traba la puerta al cerrar y esta bien
Electrovalvulas medi contiunidad y no me marca nada de nada.
Cambiare la bomba y el termoactuador el lunes porque no posee en este momento y les cuento.
Gracias a todos lo que me estan ayudando.
Estimado, si usted midio las electrovalvulas y estas no acusan continuidad, (deben darle aproximadamente 3600 ohms), significa que tambien estan dañada las electrovalvulas y debera reemplazarla. Usted, en un comentario anterior, menciona que probo la bomba en 220VCA y esta funciono normalmente, entonces no seria necesario reemplazarla inicialmente. Saludos
Buenas, amigos les comento lo realizado
Le cambie la bomba por una nueva, le cambie el Termoactuador, también tengo la plaqueta nueva, puentie el swich. Pero no larga el agua, lo que hace es el conteo como si estuviera largando el agua pero la bomba nunca se activa, el programado empieza a marcar 03 ------ 02 ----- 01------ 00 con su intervalos correspondiente
¿Les consulto, que puedo llegar a chequear?
Ya lo desarme 20 veces y los desarmare 21 veces más, de ultima llamo al papa para que me lo bendiga, jejejeje
hola
Yo pienso que la clave esta en las electro--valvulas, leyendo todo el post creo yo, que mal interpretaste un comentario mio en el cual hacia mención, QUE LAS ELECTRO--VALVULAS NO TE DEBERÍAN MARCAR NADA DE OHMS , "PERO CON LA CARCASA DE LAS ELECTRO-- VALVULA" no con las 2 terminales, ------------- en las 2 terminales de las electro--valvulas te deben de medir, como bien comento LUIS 38 ( 3.6KOHMS)
Pon tu voltimetro en la escala de 5K O 10K Y REVISA A LAS ELECTRO--VALVULAS.
si no te dan ninguna lectura es de cambiarlas NUEVAS.
Estimado, usted comenta que no tiene continuidad en las electrovalvulas, pero reemplazo la bomba, que ademas, menciona que funciona bien.
Si las electrovalvulas no tienen continuidad, significa que las bobinas estan cortadas y si es asi, aún con la bendicion del Papa, creo que cargue agua. Saludos
Bienvenid@
YoReparo.com es la mayor comunidad sobre Reparaciones de habla hispana. Nos ayudamos mutuamente a reparar lo que sea, y una reparación a la vez luchamos juntos contra el problema de la chatarra electrónica.
Únete a nosotros: Regístrate Gratis
